Как обрезать или удлинить все линии на чертеже одновременно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрезать или удлинить все линии на чертеже одновременно?
Непрочитано 25.12.2016, 23:34 #1
3антон4
Волгоград
Здравствуйте. Здравствуйте я чертил диплом в AutoCAD2014 и файл много раз пересохранялся и отправлялся преподавателю для проверки. И после всех этих операций чертёж стал отображаться некорректно т.е. окружности и повороты стали ломанными и некоторые линии стали выходить за пределы тех линий к которым они примыкали. В связи с этим я не могу выполнить заливку чертежа. Обрезать и удлинить все линии я не смогу физически так как на чертеже более 50 тыс объектов. Можно как то восстановить чертёж или же удлинить и обрезать все линии одновременно?
Непрочитано 26.12.2016, 01:56
Сергей812
Есть такая замечательная команда _viewres, которая контролирует точность аппроксимации. По умолчанию ее значение равно 1000, но владельцы маломощных машин любят ставить значение 1-10 - это ускоряет отображение, но при этом все дуговые элементы и окружности превращаются в ломанные. И это установленное значение сохраняется в самом чертеже!
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 05:21
3антон4
Волгоград
Спасибо. Но к сожалению проблему это не решило. Залить чертёж всё равно не получается.
3антон4 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 08:15
Bull
3антон4, круги и линии какие были, такие и остались. Это просто точность отображения. А залить может не получиться потому, что руки кривые. И где-то обязательно есть разрыв в построениях. Чертеж в студию!
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 11:20
kp+
идущий по граблям
Сообщение от 3антон4 Посмотреть сообщение
Трудно без чертежа угадать, что и каким образом Вы собрались залить. Но навскидку:
- попробовать увеличить значение HPGAPTOL
- если не получится - попробуйте восстановить контуры с помощью Superboundary.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 11:31
Bull
если по размеру, то можно заархивировать. Если всё равно большой или новичкам нельзя, то залей, например, в zalil.ru и ссылку сюда.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 17:02
3антон4
Волгоград
К сожалению чертёж я не могу выложить в интернет так как мой проект проходит проверку на анти плагиат.
3антон4 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 17:22
kp+
идущий по граблям
Выложите характерный фрагмент, весь чертеж не надо.
Проверку текста на плагиат знаем....но проверка DWG на плагиат - это новое слово
Как это будет выглядеть?
Экзаменатор загружает чертеж в проверялку и говорит строгим голосом:
"А вот примитивчик
((-1 . <Имя объекта: 7ef03438>) (0 . "LINE") (330 . <Имя
объекта: 7ef01cf8>) (5 . "1FF") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10 640.038 1822.08 0.0) (11 1184.68 1370.56 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
вы взяли из открытых источников, а ссылку на него не дали! Незачот!"
При том, что это просто линия (LINE), проведенная на пустом чертеже от фонаря
Последний раз редактировалось kp+, 26.12.2016 в 17:32.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 08:24
| 1 #9
Bull
ну, тогда остается только посоветовать посмотреть каждую вершину, где идет стык / прилегание элементов. Можно также проверить созданием полилинии. Если не создается, то разрыв. Также посмотрите, покрутив в 3D (shift+средняя клавиша мыши). Т.е. на координаты по Z. И ещё... Бывает при большой загруженности графикой, что АКАД чудит. Т.е. контур замкнут, а он ищет внешние границы дальше. В этом случае можно сделать проверку копированием отдельного участка и попыткой заштриховать там. Без файла вроде как все советы...
Bull вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 09:33
| 1 #10
Pilot
Проектировщик свиноводство
Справедливо. Нередко именно так приходится поступать. Потом из этого временного чертежа в основной чертеж переношу только штриховку.
Pilot вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 14:53
Таньга
Вы чертили свои линии с привязками?
Если нет, то, скорее всего, есть разрывы контура, при попытке заштриховать такую область, автокад "кружочками" указывает места разрыва, и нужно там внести правки.
Еще, как правильно сказали выше, линии могут быть нарисованы в разных высотах по оси Z в этом случае (если ваш чертеж в 2D), можно попробовать выделить все (ctrl+A) далее в панели свойств переключаясь между выделенными типами объектов, всем типам в координатах Z поставить вместо *Различные*, ноль - по сути все конечные точки объектов переместятся в одну плоскость по Z.
Если вы рисовали контуры неразрывными полилиниями, то такие контуры можно замкнуть в свойствах полилинии.
Это должно помочь, если ни один из вариантов не подходит, то надо копать глубже )
Таньга вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 16:51 а можно, не все а конкретные ?
merkur1y
дороги
в данном случае только синие и только в правую
а не в ручную как это с этими примитивами
но нашёл интересную тему решил сюда закинуть оживить
ну и ваши любимые слова:
чертёж в студию
чертёж в студию
расчленил и победил )))
DWG 2010
Чертеж1.dwg (310.7 Кб, 8 просмотров)
merkur1y вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 17:36
koMon
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
в каждой синей плинии по паре вершин на концах, нет направления для удлинения
koMon вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
При печати появились линии которых нет на чертеже LexaMV AutoCAD 27 28.10.2015 22:41
SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер macloo SolidWorks 25 12.08.2011 23:05
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. Witalij AutoCAD 6 22.05.2008 09:00
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
