Связь между чертежами выполненными в AutoCAD+СПДС модуль и AutoCAD+СПДСGraphics
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь между чертежами выполненными в AutoCAD+СПДС модуль и AutoCAD+СПДСGraphics
Непрочитано 28.12.2016, 16:44 #1
Lalan
Ситуация следующая, я привычно для себя работаю в AutoCAD с стандартным СПДС модулем и недавно столкнулся с чертежами выполненными в AutoCAD+СПДС Graphics, что вызвало массу проблем и бурю негодований( Проблемы заключались в том, что в чертеже, выполненном в AutoCAD с стандартным СПДС и при открытии его в AutoCAD+СПДС Graphics не отображаются либо не редактируются определенные элементы чертежа, также само наоборот (из опыта экспериментирования уже) из AutoCAD+СПДС Graphics в AutoCAD+СПДС модуль не редактируется элементы чертежа!!! так вот объясните мне, пожалуйста, можно ли как-то избавится от этих проблем, дабы эти чертежи были взаимно "читабельными" и редактируемыми? (помимо использвоания Enabler и разбивки всего чертежа на простые составляющие)
Непрочитано 28.12.2016, 16:55
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Можно.. Установить и СПДС модуль от автодеска, и СПДС от CS! Естественно, если настройка не установлена, то и редактировать объекты, созданные в ней - нельзя. (в лучшем случае - если энаблер есть, - будут только читаться).
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 17:35
Lalan
а разве можно оба СПДС установить так, чтобы они между собой не конфликтовали?
Lalan вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 17:42
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
Ну, я с автодесковским дела не имел. Но думаю, что не должно быть проблем. Чего им конфликтовать-то?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 06:59
| 1 #5
Boroda888
Тюмень
При установленном энаблере, объекты СПДС также можно редактировать - через свойства
Только не надо забывать что и автокадовский СПДС тоже свои объекты создаёт - и на "голом" Автокаде без него тоже будут прокси вместо них
Boroda888 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 08:35
pan
добрый человек
Глушь
Можно, но не нужно.
"Автодесковский" модуль откровенно слабее и сырее.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 05:47
| 1 #7
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Для большинства посетителей этого сайта как раз наоборот - стандартным является "СПДС GraphiCS" (которому уже около 20 лет), а не поделка от Автодеска, которая является слабой и глюкавой попыткой скопировать функционал СПДС GraphiCS.
Чтобы объекты обеих программ нормально читались и редактировались, нужно установить их обе (для СПДС GraphiCS можно только Enabler). Для СПДС модуля от Автодеска не существует Enablera, имхо. Придется ставить её целиком.. бр-р-р-р
Программы друг с другом никак не связаны и работают параллельно. Каждая создаёт свои PROXY-объекты. Общего у них только четыре буквы в названии - СПДС
P.S. и не забывает переменную PROXYGRAPHICS переключить в "1"
Gmk17 вне форума
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel April AutoCAD 9 29.06.2014 12:35
Не устанавливается модуль СПДС на AutoCad 2013 nitrox3 Прочее ПО от Autodesk 1 08.06.2014 20:23
Файлы с расширением *.dwh в папке с чертежами AutoCAD Сергей812 AutoCAD 8 26.05.2014 17:11
Autocad 2013. Модуль SPDS Extension. Аннотативность не работает Vasiliy_and Прочее. Программное обеспечение 7 15.11.2013 16:04
Глючит интерактивная связь между AutoCAD и Excel Nebelwerfer41 AutoCAD 12 12.08.2011 14:19
