Как в SCAD задать пульсацию ветра по диагонали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD задать пульсацию ветра по диагонали?
Непрочитано 29.12.2016, 05:15 #1
K'TyH
Может быть вопрос и простой, но мне надо посчитать пульсацию ветра в SCAD по диагонали. Во вкладку динамических загружений нельзя поставить любое направление ветра (в отличии от сейсмики).
Это теперь что, новую схему делать? А нельзя ли как-то обмануть SCAD?
Непрочитано 29.12.2016, 07:32
v.psk
Псков
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Вроде бы можно по МГСН /посмотрите, там есть выбор альтернативы СП/
----- добавлено через 35 сек. -----
... а схему можно и повернуть
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 07:54
K'TyH
Ну это понятно. Просто надо расчет башни дымовых труб сделать, думал в одном файле, а получается никак -(
Ну думаю, что экспертиза примет такой расчет.
K'TyH вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 08:40
SkyFly
Поверните саму схему на любой угол и будет вам счастье.
Объединить повернутые под разными углами схемы можно вариацией моделей.
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 09:24
Un_Known
Chelyabinsk
Никак, только вращением схемы вокруг оси Z
Un_Known вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 10:15
DENver_M7
читаю книги
Пульсация ветра привязана к статике. Т.е. как направлен статический ветер, так и будет действовать динамический.
Как ещё один из вариантов, кроме тех, что выше подсказали:
Статический ветер можно задать только по осям, под углом нельзя в Скаде.
Поэтому раскладывайте вашу угловую статическую нагрузку на 2 составляющие по теореме Пифагора и в путь, т.е. вместо одного статического загружения будет 2 по осям. Сопутствие в РСУ потом задать еще надо будет.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 13:37
SkyFly
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Ага, а тут что?
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 14:52
IBZ
Расчетчик МК
Делаем 2 расчета: с поворотом модели на угол 45 градусов и с разложением диагональной нагрузки по осям в одном и в разных загружениях. В первом случае задаем в показанной выше графе любое направление. Выкладываем полученные результаты и делаем выводы . Второй путь: пишем в поддержку и спрашиваем о корректности вариантов без поворота конструкции.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 15:25
SkyFly
Поделитесь, разница будет?
Всегда делал 2 модели: одну для ветра по Х и У, вторая для той же только под 45, объединял вариацией, сравнением не занимался..
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 15:40
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Не поделюсь! Результат, полученный самостоятельно в 100 раз более ценен. Тем более, что поднять какой либо старый расчет и ввести в него пару десятков цифирь много времени не займет.
Единственнаый совет экспериментаторам: ветер и массы должны быть приложены по центру тяжести сквозного сечения. Я для этого всегда ставлю неразрезной крест во внезависимости от наличия или отсутствия там реальных площадок. Этот прием дополнительно позволяет уменьшить количество вводимой информации по нагрузкам.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 15:55
DENver_M7
читаю книги
Ага, а тут что?
Здесь Скад, увы, помочь ничем не сможет.
Непрочитано 29.12.2016, 16:02
IBZ
Расчетчик МК
За это скадовцев надо карать безбожно! Иметь все внутренние механизмы (сейсмика считается в любом направлении) и не сделать при этом ветер в произвольном направлении ...
IBZ вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 17:49
Бахил
И где вы видели ветер "по диагонали"?
Только в "лоб". Читайте СП 20 хоть иногда.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 13:02
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
При расчёте башен, мачт связи, дымовых труб (особенно если есть оттяжки) есть две схемы: ветер на грань (в "лоб" и т.д.) и ветер под 45 градусов.
antonioskevich вне форума
Scad 21.1 не учитывает в РСУ пульсацию по некоторым направлениям SVS SCAD 2 22.12.2016 10:04
Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD Yulia88 SCAD 13 14.05.2015 18:32
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. AF9999 SCAD 4 05.05.2010 14:05
"Косяк" Scad 7.31 R5 - пульсация ветра Вячеслав А SCAD 8 04.02.2008 16:10
