Как добавить пользовательский размер бумаги для принтера Canon iR2420 UFRII LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Как добавить пользовательский размер бумаги для принтера Canon iR2420 UFRII LT
Непрочитано 29.12.2016, 16:16 #1
Shturman121
Здравствуйте. Такой вопросик. Имеется на работе принтер Canon iR2420 UFRII LT. Мне нужно на нём напечатать нестандартный лист А3+А4 (297х630 мм). При попытке добавить в свойствах принтера пользовательский формат ничего не получаеться там максимальная длина не должна превышать 432 мм, а мне нужно 420+210=630. В технической информации на принтер есть такое "задаваемые пользователем форматы от 95 x 148 мм до 297 x 432 мм". То есть выходит что добавить нужный мне формат вообще не получится? Или можно как то это обойти?
Непрочитано 29.12.2016, 16:23
skalanin
Не вижу у этого аппарата возможности печати с бумажных рулонов
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) Кассета для бумаги емкостью 250 листов
Многофункциональный лоток емкостью 80 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно) Кассеты для бумаги 3 x 250 листов
skalanin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 16:30
Shturman121
значит установить формат А3+А4 (297х630 мм) вообще никак?
Shturman121 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 16:31
skalanin
ваш аппарат физически не может печатать листы больше А3, вот я к чему
skalanin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 16:38
Shturman121
Блин стоит такой монстр и только А3 и А4 может напечатать.
Непрочитано 29.12.2016, 16:41
skalanin
Так он больше для офисного, извините, планктона. Договора да презентации печатать, сканировать.
Но вы же можете почти все на А3 верстать. Весь раздел или почти весь, даже складывать не придется
skalanin вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 01:37
| 1 #7
s7onoff
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
А3+А4 (297х630 мм)
А4х3?))
Автор темы   Непрочитано 31.12.2016, 14:52
Shturman121
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А4х3?))
Да
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Машиностроение 5 17.06.2014 10:02
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
Программно выставить размер бумаги выбранного принтера или РС3-конфигурации DonVik Программирование 1 19.05.2009 14:00
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
