Определение параметров червячной эвольвентной передачи.
конструктор (нестандартка)
Ну вот взял я старый учебник Павлова "Детали машин", там для эвольвентных червячных передач такая же зависимость, как и для архимедовых: минимальный зазор между нижней точкой впадины колеса и верхней точкой червяка {delta}_min={2m}, где m - модуль.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Например, мне непонятно, почему в ГОСТ 19650-97, регламентирующем расчет червячных передач, нет формулы для определения hf2 Может быть, взять половину наибольшего диаметра червячного колеса, отнять ее от межосевого расстояния (которое мы замерили по корпусу редуктора), отнять примерно 1 мм и получить радиус впалин на червячном колесе? Вообще, ценен будет совет опытного в данной теме специалиста, вкусившего на практике, так сказать. Понимаю, что открыл тему в не самое удачное время. Всех гостей темы, с Новым Годом! ![]() Последний раз редактировалось Creator, 31.12.2016 в 20:22. |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
А скорее всего оттого, что величина эта будет справочной.
----- добавлено через ~27 мин. ----- P.S. Не то немножко я спросонья написал, правильно будет так: А - межосевое расстояние в средней плоскости D_i - диаметр впадин колеса, D_i=m(z_k-2,4) Тогда зазор e=(A-D_i-D_вч)/2 D_вч - диаметр выступов червяка ----- добавлено через ~54 мин. ----- P.P.S. А если мы там все посокращаем, то зазор будет 0,2m. |
По моим расчетам уже сделали, и нормально работает. Всем спасибо!
Вообще, есть одна хитрость: сделать пробный образец из капролона. При небольших отклонениях параметров от проектных - все без проблемно притирается. |
Определение типа зубчатой передачи | Korneev_Artem | Машиностроение | 9 | 20.02.2015 10:57 |
Ищу: "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации". М., ВНИИПО, 2008 | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.02.2014 20:29 |
Определение параметров зубчатого зацепления | Creator | Машиностроение | 117 | 31.01.2014 14:43 |
расчет параметров зубчато-ременной передачи с полукруглыми зубьями | oleg konstruktor | Машиностроение | 7 | 03.08.2011 08:28 |
расчет параметров шарико-винтовой передачи | Александр_INS | Машиностроение | 1 | 27.04.2008 18:37 |
