Определение параметров зубчатого зацепления
конструктор (нестандартка)
А померить можно: Число зубьев, модуль зуба, угол наклона зубьев (для косозубых колес), можно в принципе и профиль зуба точно измерить, и тем самы понять коррегирован он или нет.
![]() Правда с угловой коррекцией такой способне проходил ![]() Цитата:
Где-то
А если косозубое и от зубей его остались только нижние части? Но меня спасла шестерня, у которой тоже "сожраты" все зубы до половины.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Честно говоря - сам не ленюсь. Вот уже два дня (частично) потратил на постижение этой премудрости. До этого иногда приходилось проектировать прямо- и косозубые пары. Но все по шаблону. А вот как решить поставленную задачу имея натурную деталь - пока не знаю... Замерить геометрию зуба удобно следующим способом. Сделать отпечаток на бумаге, и затем отнести на микроскоп. А что дальше? Последний раз редактировалось Creator, 10.02.2011 в 01:03. |
Вот на косозубых там действительно не обойтись без межцентрового расстояния |
конструктор Регистрация: 07.02.2011
Караганда
У меня есть расчет в Excel, всегда так считаю по образцу, но екселевский файл не прикрепляется
Косозубое коррегируется очень часто.
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле... |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Для цилиндрических шестерен с прямым зубом тоже желательно межцентровое расстояние пары. Без этого всегда есть известный риск...
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Караганда
В случае расчета косозубки идеальный вариант-пара (колесо +шестерня)
я в первую очередь замеряю впадину, как правило, она не так зажевывается. Расчет коэффициента смещения без МЦР практически невозможен, так как угол зацепления на изжеванных зубях промерять наверняка маловероятно. Если нужно, у меня есть и расчеты конички и обычных цилиндрических и косозубок по образцу. Обязательно нужно проверять длину общей нормали- зуборезчику она нужна позарез. Если заинтересовались-пишите в личку вышлю что нужно без проблем. ![]() для примера прикрепила dwg файл, так как таблица excel не подвесилась
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле... Последний раз редактировалось Елена Скворцова, 10.02.2011 в 12:26. |
Как его использовать для себя любимого это выше крыши идей - я обажаю строить модели и знаю где можно распечатать трехмерку, но вот для работы... Быстрое прототипирование у нас както не применяется, железяки в основном прямоугольного вида, а те что в цехе капитально зарыты в стальную пыль... Вот и позвали гостей, дабы показали в действии (при этом уже оплатив покупку).
Где-то
Елена Скворцова, а если их в dnl "залить"? Это ж великое дело будет! Памятник при жизни поставим (из шоколада)
![]() А фрезерники домашние уже на коленке умельцы лепят - движки от принтеров, контроллер в паралельный порт или посложнее на УСБ и софтина драйвера калибрующая передвижение фрезы или стола. |
Прошу внимания: 1. Вариант легкий - имеем частично изношенную прямозубую цилиндрическую шестерню (меряем z, d приблизительно, и находим m) и знаем межосевое расстояние. Что делать дальше? 2. Вариант более тяжелый - имеем новую шестерню (без износа). Сканируем так или иначе профиль зуба (например мне пришла в голову идея, за не имением 3D сканера, отсканировать отпечаток шестерни). Пытаемся найти х. Может кто-то имел опыт? Покамест могу только заняться подбором. Создаешь параметрический чертеж (например в среде эскиза solid works), вставляешь туда картинку отсканированного отпечатка, и изменяя параметры зубъев добиваешься совпадения линий чертежа с профилем отпечатка. Только картинку отпечатка надо будет правильно отмасштабировать. Последний раз редактировалось Creator, 10.02.2011 в 13:45. |
Елена Скворцова, Цитата:
Ищу: "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации". М., ВНИИПО, 2008 | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.02.2014 20:29 |
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей | MAKSCHUK | SolidWorks | 10 | 15.02.2013 13:53 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
