Определение давления по боковой поверхности сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение давления по боковой поверхности сваи
Непрочитано 04.01.2017, 14:42 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В СП 24 в приложении В описан расчет сваи на комбинацию нагрузок. В формуле (В.7) по условию устойчивости требуется ограничить давление по боковой поверхности. Так интересует - это давление, непосредственно передаваемое боковушкой сваи или же действующее по условной ширине bp, описываемой в формуле (В.5)?
ЗЫ Еще в формуле (В.7) вообще непонятна формулировка "Мс- момент от внешних постоянных нагрузок в сечении фундамента на уровне
нижних концов свай"
Непрочитано 04.01.2017, 15:49
Arslan
проектирование
Уфа
Давление принимается по условной ширине сваи b_p.
Mc = M + HL,
где М, H - момент и горизонтальная сила, приложенные к голове сваи, L - длина сваи.
Лично я беру так.
Arslan вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 19:20
kruz
нижних концов свай"
А так и есть. От постоянных внешних....
А можно полюбопытствовать, что за сооружение с моментом от постоянных нагрузок? Береговой устой?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2017, 08:23
Axe-d
иллюстратор
все прозаичнее - маленькая стальная сарайка 9х20 метров. Можно, конечно, традиционный свайный куст запроектировать под каждую колонну, но приличный грунт лежит только на глубине ок. 12 м. Как-то неудобно под такое сооружение аж 50 12-метровых свай забивать, при том, что на такой глубине получается "переизбыток" несущей способности. Вот и пытаюсь разобраться с возможностью применения свай-колонн.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от Arslan Посмотреть сообщение
Mc = M + HL,
Лично я беру так.
При приложении коэффициентов упругого основания (по формуле (В.1)) к боковой поверхности свай момент в нижнем сечении будет равен нулю.
Последний раз редактировалось Axe-d, 05.01.2017 в 08:46.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 13:32
kruz
Дак откуда там моменты от постоянных нагрузок?
Правильно. Свая диаметром 2 м, решит все ваши проблемы
Как это раньше люди сарайки строили и без свай?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2017, 16:29
Axe-d
иллюстратор
ну бывает и такое
у меня там 2,5-4 метра насыпных грунтов, к тому же рядом всякие постройки с неизвестным заглублением.
одиночные сваи под колонны только от двух метров применяют?
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 16:52
Arslan
проектирование
Уфа
Axe-d
Мс- момент от внешних постоянных нагрузок в сечении фундамента на уровне нижних концов свай.
Т.е. это момент не в сечении сваи, а в сечении условного фундамента.
Умножайте горизонтальную силу на плечо и получите момент в уровне подошвы фундамента.
Arslan вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 11:24
SergeyKonstr
Для одиночной сваи плюс ещё и вертикальная нагрузка, которая тоже будет давать момент.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 09:08
piratos
Школьник
Mc = M + HL,
Лично я беру так.
Не понял как определять давление с помощью условной ширины?
piratos вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 10:19
SergeyKonstr
Offtop: как для балки на упругом основании с условной шириной получая реактивный отпор в т/м или уже в т/кв.м
Непрочитано 28.07.2020, 02:42
piratos
Школьник
Теперь понял. Спасибо.
piratos вне форума
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения. SanVenan Конструкции зданий и сооружений 8 19.02.2011 23:08
