Как установить ж. д. кран на пролете моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как установить ж. д. кран на пролете моста
Непрочитано 10.01.2017, 12:52 #1
Baira
Всем здравствуйте.
Занимаюсь ПОСом по кап. ремонту моста. Ремонт предусматривает замену металлических пролетных строений с БМП, схема 4х23,6. Замену ПС будем производить двумя ж. д. кранами ЕДК - 1000. Соответственно краны будут стоять на пролете, хочу устроить временные опоры из МИК-С под аутрегера крана. Кто-нибудь сталкивался с таким способом замены ПС и какие будут нюансы при такой работе? Геологии нет. (
Непрочитано 10.01.2017, 16:41
Lindre
Civil Engineering, Bridge design
Estonia
А вы уверены что ПС не рухнет от такой нагрузки?
Lindre вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 18:15
Cfytrr
Питер
Baira,
А какая высота опор получается (от уровня дна до аутригера)?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 04:47
Baira
Высота в среднем 5,6 м будет. Русло реки только под первым пролетом, под остальными сухо (за исключением случаев половодья).
Baira вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 05:18
Baira
Фото моста
Baira вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 07:31
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
По мне так проще площадки внизу отсыпать и временный технологический мост. Вам все равно внизу времянку делать, т.к. сдемонтированные балки Вы куда денете? А СВСиУ это делать (под аутригера и усиление пролета) расчеты нужны дополнительные, оно Вам надо? Не нравится контактная сеть, как она ограничит краны? Да и заказчик что скажет.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 09:20
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Baira Посмотреть сообщение
А не проще ли гусеничного Либхера подкатить?
slava217 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 09:33
Cfytrr
Питер
Мы помнится под аутригеры крана шпальную клетку выкладывали, но раз тут такая большая высота то действительно надо опоры городить. Опоры явно будут на свайном фундаменте из металических старых труб погружаемых с моста, так вот не надо на них мики ставить, просто выше воды связями объединить а под утригер распределительный пакет положить с опиранием на головы свай. Только вот надо точно знать максимальную нагрузку на аутригер. И действительно куда вы будете пролет двумя кранами сгружать?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 09:36
Baira
Работы будут производиться только так и не иначе. Заказчику были предложены так же варианты:
1. Поперечная передвижка ПС.
2. Замена ПС краном ГЭПК.
Эти варианты не прошли.
Каждый пролет будет меняться в отдельное "окно" и оно предусматривает отключение и демонтаж контактной сети на время производства в это "окно", а кое где и еще демонтаж опоры КС.
По расчетам ситуация сложная так как отсутствует геология, в полном объёме их не сделать. Старые ПС будем сбрасывать просто на шпальную клетку (высота небольшая), резать и вывозить в утиль. Насколько я понимаю у крана ЕДК-1000 основная нагрузка придется на аутрегера, зачем делать усиления ПС?
Baira вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 09:43
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
гусеничный либхер нужно в аренду брать и немалые деньги за это отвалить, а ЕДК - 1000 есть у самих железнодорожников, при помощи них и будут ремонтировать. Кроме того вопрос логистики: ЕДК приедет по этой ж.д., всё смонтирует и уедет. А гусеничный либхер - каким бразом туда допереть - тот ещё вопрос.
Baira,
- на мой взгляд самое логичное решение. сам пролёт подпирать не надо, т.к. в движении кран даёт нагрузку на пути не больше, чем расчётная от ж.д. транспорта, а при работе - нагрузка передаётся на аутригеры
Геологии нет. (
а что, кто-нибудь когда-нибудь делал специально геологию под аутригер крана?
я бы сделал так:
1. в местах установки опор снимаем поверхностный слой почвы
2. отсыпаем выравнивающий слой из щебня толщиной 0,3...0,5м
3. сверху кладём плиты (если есть инвентарные от крана под его аутригеры - то их, если нет - сборные ж.б. в два слоя крест-накрест)
4. на это основание ставим башни из МИК-С
5. на башни опираем аутригеры крана
6. проводим испытание и контролируем осадки при помощи геодезистов
если ок - можно работать. если где-то проседает - разбираем и делаем опорную площадку шире
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 11.01.2017, 09:48
slava217
Проектирование
Рязань
А почему бы и нет?!!!
У вас же под всеми пролетами замоченный грунт!
slava217 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 09:55
Слава, за 12 лет своей трудовой деятельности у меня ни разу не было на площадке НЕ замоченного грунта (род деятельности такой...), однако ж это не повод делать геологию под каждую стоянку крана?
Непрочитано 11.01.2017, 10:03
slava217
Проектирование
Рязань
Что же....Вам, специалистам, виднее...
Я вот тоже впервые за более чем 20и летнюю практику увидел, как рушится при монтаже ферма....
Ну, не было ТАКОГО никогда...А сейчас увидел....И начали мы вместе с виновниками читать СП.....
К чему это все?...А к тому, что стоимость изысканий копеечная по сравнению со стоимостью крана или конструкции, которую он поднимает
И не всегда почва начинает сразу двигаться после приложения нагрузки....
slava217 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 10:47
стоимость изысканий копеечная?! это если в городе площадка.
а в данном случае мост, как мне кажется, где-то не очень близко к цивилизации. а значит технику для изысканий туда загнать - это уже целое дело, которое стоить будет дороже, чем само бурение и лаборатория.
А если представить себя инженером, и посчитать в уме нагрузку на основание от аутригера крана?
У меня получилось под наиболее нагруженным аутригером порядка 160т (поправьте, если не прав).
Опорная площадка из стандартных плит 6х2 уложенных в два слоя крест-накрест = 36 кв.метров.
Давление на основание 160т/36м.кв.=4,44 т/м.кв. (0,44 кг/см2). Это ерунда. Пылеватый водонасыщенный песок выдержит.
Непрочитано 11.01.2017, 10:58
slava217
Проектирование
Рязань
А откуда Вы взяли, что там песок, а не лесс?
Странная конструкция...Если у Вас основание податливое (те же), то Вам нужно считать плиты на продавливание
slava217 вне форума
Cfytrr
Питер
Это если ее нагрузить равномерно, а если на нее миковский ростверк поставить то получим площадку давления в 2*3.5=7 м2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 11:07
slava217
Проектирование
Рязань
А если опору аутригера напрямую?! Там тоже равномерно тяжело нагрузить на упругом основании, так как плиты 1го слоя работают по отдельности
slava217 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 11:38
а откуда ваше откуда?
посчитать плиту на упругом основании - проблема? мы тут инженеры, или совсем деградировали?
Аэродромные плиты ПАГ возьмите, если за дорожные сомневаетесь, а посчитать - рука не поднимается. Они рассчитаны на ударное воздействие шасси садящегося самолёта
Правильно, ростверк 7м2 опирается на площадку из плит, имеющих большую площадь. Равномерность распределения нагрузки на основание зависит от центровки приложения нагрузки на опору.
Аутригер встаёт на инвентарный стальной башмак, под башмак стальная же инвентарная плита 1х1м. Далее либо дорожная одежда, либо сборная ж.б. плита минимальным размером 3х2м
Нагрузка на один аутригер до 300т
могу поискать фото, где таким же образом стоит LTM-1800 на необустроенном песчаном берегу и с баржи выгружает чушку весом 200т
О чём спор-то? Что, запредельная нагрузка чтоль? Или никогда не ставили МИК на плиты? Или не ставили их на грунт не зная геологии?
Непрочитано 11.01.2017, 11:56
slava217
Проектирование
Рязань
Мое? Обычно я заглядываю в результаты геологических изысканий
Нет..Это не проблема..Если есть в наличии результаты геологических изысканий
Если же Вы считаете на основании умозрительных исходников, то вопрос о деградации совсем не лишний
Это уже зависит от конструкции опоры и основания, на котором Ваши плиты НАБРОСАНЫ
Ну..и по поводу картинки....
Что-то я не заметил под плитами болота...там все скорее похоже на БЕТОННУЮ плиту...И Вся эта конструкция устроена для того, чтобы плиту НЕ ПРОДАВИТЬ
И последнее.
1.3. Плиты pассчитаны на пpоезд автомобилей массой 30 и 10 т. Пpи этом коэффициент динамичности пpинят pавным 1,2, а модуль дефоpмации основания пpи pасчете плит составляет:
- для постоянных доpог - 50 МПа (500 кгс/смГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия (с Изменением N 1));
slava217 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 12:02
Lindre
Estonia
Коллеги, в чем спор?
Пусть кидают плиты в болото если хотят) Добавят еще пару картин в "Опять обрушение", а может и в Кунскамеру
Lindre вне форума
Двухпролетное здание, кран в одном пролете! евдо Металлические конструкции 14 19.10.2015 10:38
Куда и как установить кран на палубу судна? fomchenko Металлические конструкции 9 03.03.2015 09:21
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Как установить гусеничный кран на ростверки? metalirk Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2011 19:11
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
