Как рассчитать МК по ПС2 в SCAD?
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
я тоже пошел бы по этому пути. Ну и про горизонтальные перемещения не забыть. А вот если сейсмика - то тут вопрос, что именно захочет увидеть экспертиза. Но это маловероятно, как я понимаю.
Кстати, что касается перемещений. "меня терзают смутные сомнения" (это уже мой вопрос): предположим есть ферма, шарнирное опирание, пролёт 24м. Вроде как допустимый прогим 1/250=96мм. Насколько такой прогиб будет раздражать взгляд? У меня фермы пролётом 24, 36м.. и т.п. имели прогиб меньше допустимого. И нормальные (не аварийные конструкции) смонтированные по проекту, имели прогиб менее расчетного, поэтому никакого дискомофорта это не доставляло. Да и вообще, если получаю прогиб на пределе, то стараюсь поменять сечения ,чтобы дать запас по прогибам. А как кто поступает в своих проектах? Но получается, я искусственно занижал коэфф. использования по 2ГПС. Но повторюсь, ни разу не слышал о требовании проверки таких коэфф. в стальных конструкциях. т.е понятное дело, все перемещения анализируются, цифры и поля прикладываются, но чтобы ещё высчитывать коэфф., это странно. |
Ставрополь
Может по гибкости? Но если Вам очень надо именно прогиб, задайте его как балку и проверьте, в чем проблема то?
? Регистрация: 17.06.2014
И где же нормируются "прогибы" центрально-сжатых элементов?
Offtop: Бахил, вы там табличку "сарказм" не заметили
А при сейсмики нужен расчёт по 2 г.п.с.? (как максимум горизонтальные смещения посмотреть же) Эстетико-психологические требования описаны в СП, зачем выдумывать что-то свое? Мне кажется визуально это будет еле заметно и то если долго всматриваться. 10 см, на 24 метровом пролете.. |
Конечно, выдумывать тут нечего. Просто иногда наблюдаю прогибы монолитных перекрытий (пролёт >5-6м). Вроде всё в допустимых пределах, трещин нет,когда стоишь под перекрытием - всё ок, но если посмотреть чуть более пристально с улицы, то прогибы становятся чуть более заметны (особенно если снизу подходит стена из кирпича или газобетона). Зазор между кладкой и монолитом очень хорошо демонстрирует прогибы))
В СКАДе коэф. использование выдает только по 1-му предельному состоянию (см. скрин. 1). Расчет ведется по РСУ. Выбирается наихудший вариант автоматически из комбинаций по РСУ (расч. соч. усилий).
В 21 СКАДе реализовали расчет по РСП (расч. соч. перемещений). И вот, что можно посмотреть (см. скрин. 2). Максимальное перемещение по наихудшему варианту из комбинаций РСП. Но ТОЛЬКО В ТОЧКАХ. То есть, чтобы посмотреть максимальный прогиб балки нужно создавать дополнительные точки, например, в средине балки. Чтобы графически было. Можно суммарное перемещение, можно по X, Y, Z отдельно. Я просто сам считаю и в Robot Structural, и в СКАДе. То в Роботе возможность считать по ПС1 и по ПС2 реализована наглядно и очень просто (см. скрин. в след. посте). И коеф. использования можно получить и по ПС1 и по ПС2. Видимо в СКАДе такого нету. А конструкция уже посчитана в СКАДе. Всем спасибо, я понял, что в СКАДе нужно давать скрин абсолютных значений прогибов, если хотят графически. Ну или в крайнем случае таблицу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо за страницу, изучу и этот вопрос. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вот как оно в 21 версии. В группе конструктивных элементов нужно задать нужные параметры (см. скрин. 4). Потом появляется критический фактор во "Вертикальным перемещениям" Последний раз редактировалось mercuriant, 11.01.2017 в 10:48. |
Ну есть эта вещь, да. Только Вы ведь понимаете, насколько далека такая проверка для ГРУППЫ конструктивных элементов от проверки по 2 ПС?
К примеру, главная балка длиной 9 метров у Вас разбита на 10 равных отрезков. Вы задаете её как группу конструктивных элементов. В качестве lef в расчеты подставляется 0.9 м. Считает SCAD прогиб отдельного конечного элемента и делит на длину этого элемента - что, мы проверили прогиб балки? Да нет конечно. Если уж хочется узнать прогиб такой балки - надо посмотреть от единственно-возможной в 99% случаев опасной с точки зрения прогиба комбинации перемещение по Z середины балки и её опорных точек, вычесть одно из другого да разделить на длину балки. Быстрее, чем вбивать данные в постпроцессор? Конечно же да. Так зачем козе баян? Проогибы в конечных элементах и без промежуточных узлов SCAD считает. Смотрите информацию об элементе. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Собственно, тот же вопрос, что и выше - как этим инструментом Вы собираетесь проверить, например, прогиб фермы? И как это делает этот ваш робот? Проверяет прогиб опорного раскоса и делит его на длину опорного раскоса?)) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это не проверка по 1ГПС, смотрите внимательнее в факторы проверяемые. |
Ставрополь
А тут вдруг экспертиза первый раз запросила коэф. использования элементов по ПС2. Поэтому им пока нужно выдать, чтобы было красиво, а там пусть уточняют. |
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD | wooow0173 | SCAD | 15 | 25.05.2015 21:11 |
Как рассчитать плоский затвор в SCAD? | xdimonx | SCAD | 12 | 28.10.2012 19:04 |
Как рассчитать металлическуя раму с плавно переменным сечением в SCAD? | lexa89 | SCAD | 2 | 02.06.2011 12:43 |
Подскажите как рассчитать в SCAD пневмонапряженную конструкцияю? | со3Dатель | SCAD | 6 | 23.11.2010 22:42 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
