Как расшифровать иностранный чертеж?
например?
это чтоб не писать ",5". У меня есть одна книжка строительная, переведенная с немецкого - там все размеры "с половиной" вот так обозначены. Например, вместо кирпича толщиной 120 мм написано "11^5 см". Это Вы как определили? По куску плана, на котором один санузел?) Затруднительно ответить) Никакой особой мистики тут точно не наблюдается. Чертежи как чертежи... |
"Pokoj" это немецкое слово?
![]() PS Это вообще, кажись, типа нашей справки из БТИ о планировке квартиры. Об этом же свидетельствуют площади через дробь (общая/жилая). Так какие там оси, говорите? ![]()
Век живи, век учись - ... |
а вас не удивляет, что такой размер в каждой цепочке один? По-моему, это отметили как справочный или замыкающий (о чем должна быть запись в ТТ). А уж по величине... Упрощения, небось, чтобы писать меньше надо было. Т.е. значения, близкие к метру - в метрах, меньшие - в см (33 писать легче, чем 0.033). И вряд ли это соответствует каким-то нормативам тамошним. Просто "решили" и всё...
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() Кстати, все цепочки в миллиметрах, а высотные отметки в метрах, но везде стоит размерность m. |
Так и должно быть. Если размерность в мм, то не пишется. Если отличается от мм, то пишется какие единицы.
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Тема интересная.
Как-то поступало предложение поработать с немцами. Требовалось по их аналогу нашего "АР" выполнить аналог нашего "КЖ". Присланный пример АР во вложении. Как видите, присутствуют размеры в метрах и сантиметрах, без указания размерности. Надстрочный индекс 5, в моем понимании, означает 5 мм. Например: 17^5 - 17.5 см; 6.88^5 - 6.855 м. Автору советую начинать поиски с DIN 1356-1. |
я как то работал с чертежами из восточной европы, еще советскими. так все размеры были просто в в сантиметрах
кстати очень удобно - писанины значительно меньше и чертеж не так перегружается нулями миллиметры то нужны как бы только когда дело касается металла и изделий из него, так то на основных проекциях то никто и не ставит размер 8877 - с такой точностью (в общем случае) никто и строить не будет ну да если надо миллиметры написать поставил точку и пиши |
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) | unoferito | Машиностроение | 10 | 17.02.2014 14:39 |
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, | Жантас | AutoCAD | 9 | 17.07.2013 06:25 |
Не отображается вложенный чертеж. | gala-kt | AutoCAD | 3 | 22.07.2011 10:24 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
