Какую ветровую нагрузку нужно принимать при расчете стоек и ригелей фахверка?
Ярославль
Думаю, ответ тут:
Исходя из чего такой вывод? Как это можно обосновать с точки зрения СП? Формулировка в СП: "Для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки..."
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Хороший вопрос подняли.
Я недавно столкнулся с проектированием навесных фасадов. Приходилось в процессе сравнения вариантов, запрашивать у представителей их варианты ( в том числе и статические расчеты). Так вот: у всех представителей расчетная ветровая нагрузка была посчитана по пункту 11.2 СП20.13330.2011 К сожалению, я так и не нашел ответа на вопрос: Почему в одном и том же ветровом районе, для навесного фасада расчетная ветровая нагрузка будет 200кг/м2, а для здания 80кг/м2 (с учетом пульсационной составляющей)? П.С. В голове осталось предположение, что ответ кроется в собственных частотах колебаниях тех или иных конструкций, но так как не силен в этой теме, то предположение так и осталось... ----- добавлено через ~15 мин. ----- А еще, кажется странным тот факт, что: (См. приложение) ![]()
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 16.01.2017 в 09:36. |
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? | semak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 09.10.2015 14:50 |
Под какую нагрузку такая конструкция пола? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 7 | 25.04.2014 16:18 |
Как определить ветровую нагрузку на односкатную крышу? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.02.2014 22:20 |
И снова тема про Ветровую нагрузку и ее пульсационную составляющую(расчет без программ) | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.01.2014 13:43 |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
