| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Почему 3д модели хаотично смещены после перезапуска??
Что-то подобное уже обсуждалось, насколько я помню. Файл приложи.
Открою страшную тайну - архивы могут быть и многотомными. И еще один не менее страшный секрет: как правило, доступ на dwg.ru гарантирут доступ на avral.ru.
Очень сомневаюсь, что тут можно что-то сделать. тела не просто сместились, похоже, порушено все их описание.
(entget (car (entsel))) выдает следующий список выделенного солида: ((-1 . <Entity name: 57326270>) (0 . "3DSOLID") (5 . "3A93") (330 . <Entity name: 57327670>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Т1") (100 . "AcDbModelerGeometry") (70 . 1) (1 . "21800 0 1 12 ") (1 . "@33 Open Design Alliance ACIS Builder @14 ACIS 218.00 NT @24 Thu Jan 12 10:03:43 2017 ") (1 . "1 9.9999999999999995e-008 1e-010 ") (1 . "End-of-ASM-data ") (290 . 1) (2 . "{E7F41FC5-5DA3-4718-920B-AB4EA66D6334}") (100 . "AcDb3dSolid")) Информации об объекте явно недостаточно, списки твердых тел в разы длиннее. Отсутствует описание составляющих и т.д.. На команду "расчленить" не реагируют, при переключении визуального стиля исчезают с экрана. (Правда, проверял не в автокаде, а в аналогах). Не с флешки шла работа случайно? |
Нет нет все делаю с рабочего компьютера. Я перед этим удалил еще кучу объектов которые не сместились и очистил от ненужных слоев. Некоторые объекты вставлял блоками из других чертежей,что-то из этого могло повлиять?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если нужно могу скинуть полностью чертеж со всеми объектами |
Я не смогу помочь. Уже написал про то, что обнаружил:
"Отсутствует описание составляющих в списке объекта". Не имею понятия, вследствие чего это случилось и можно ли с этим справиться. Ниже пример списка обыкновенного цилиндра, как его понимает программа. В приведенном файле ничего подобного нет. : (entget (car (entsel))) Укажите объект: ((-1 . <Entity name: 60e898b0>) (0 . "3DSOLID") (5 . "3A58") (330 . <Entity name: 60be23d0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (48 . 100.0) (100 . "AcDbModelerGeometry") (70 . 1) (1 . "700 0 1 0 ") (1 . "@33 Open Design Alliance ACIS Builder @12 ACIS 27.0 NT @24 Thu Jan 12 10:19:06 2017 ") (1 . "1 9.9999999999999995e-007 1e-010 ") (1 . "body $1 -1 $-1 $2 $-1 $3 #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $0 $4 $-1 #") (1 . "lump $5 -1 $-1 $-1 $6 $0 #") (1 . "transform $-1 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -14640.958377874362 62070.254921724758 4625.0008624980755 1 no_rotate no_reflect no_shear #") (1 . "eye_refinement $-1 -1 @5 grid 1 @3 tri 1 @4 surf 0 @3 adj 0 @4 grad 0 @9 postcheck 0 @4 stol -5 @4 ntol 40 @4 dsil 0 @8 flatness 0 @7 pixarea 0 @4 hmax 0 @6 gridar 0 @5 mgrid 512 @5 ugrid 0 @5 vgrid 0 @10 end_fields #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $2 $4 $-1 #") (1 . "shell $7 -1 $-1 $-1 $-1 $8 $-1 $2 #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $6 $4 $-1 #") (1 . "face $9 -1 $-1 $10 $11 $6 $-1 $12 forward single #") (1 . "fmesh-eye-attrib $-1 -1 $13 $-1 $8 #") (1 . "face $14 -1 $-1 $15 $16 $6 $-1 $17 forward single #") (1 . "loop $-1 -1 $-1 $18 $19 $8 #") (1 . "cone-surface $-1 -1 $-1 0 0 0 0 0 1 2462.8026463129754 0 0 1 I I 0 1 2462.8026463129754 forward I I I I #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $9 $8 $4 $-1 #") (1 . "fmesh-eye-attrib $-1 -1 $20 $-1 $10 #") (1 . "face $21 -1 $-1 $-1 $22 $6 $-1 $23 forward single #") (1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $24 $10 #") (1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 0 0 -4625.0008624980755 0 0 -1 -1 0 0 forward_v I I I I #") (1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $25 $8 #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $19 $19 $24 $26 reversed $11 $-1 #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $14 $10 $4 $-1 #") (1 . "fmesh-eye-attrib $-1 -1 $27 $-1 $15 #") (1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $28 $15 #") (1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 0 0 4625.0008624980755 0 0 1 1 0 0 forward_v I I I I #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $24 $24 $19 $26 forward $16 $-1 #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $25 $25 $28 $29 reversed $18 $-1 #") (1 . "edge $30 -1 $-1 $31 0 $31 6.2831853071795862 $24 $32 forward @7 unknown #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $21 $15 $4 $-1 #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $28 $28 $25 $29 forward $22 $-1 #") (1 . "edge $33 -1 $-1 $34 0 $34 6.2831853071795862 $28 $35 forward @7 unknown #") (1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $26 #") (1 . "vertex $-1 -1 $-1 $26 $36 #") (1 . "ellipse-curve $-1 -1 $-1 0 0 -4625.0008624980755 0 0 -1 2462.8026463129754 0 0 1 I I #") (1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $29 #") (1 . "vertex $-1 -1 $-1 $29 $37 #") (1 . "ellipse-curve $-1 -1 $-1 0 0 4625.0008624980755 0 0 1 2462.8026463129754 0 0 1 I I #") (1 . "point $-1 -1 $-1 2462.8026463129754 0 -4625.0008624980755 #") (1 . "point $-1 -1 $-1 2462.8026463129754 0 4625.0008624980755 #") (1 . "End-of-ACIS-data ") (290 . 0) (2 . "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}") (100 . "AcDb3dSolid")) |
В целом понял ошибку, ну все равно спасибо что уделили моей проблеме внимание! Пока в ожидании может у кого-то будут идеи как решить такую проблему.
----- добавлено через 59 сек. ----- А кстати что нужно сделать чтобы проверить вот описание объекта как вы прислали? |
(entget (car (entsel))) Затем нажать ENTER и выбрать объект. В текстовом окне (открывается по F2) будет его описание. Можете построить любое тело и сравнить. |
Настоятельно рекомендую либо упрощать модели, либо переходить на другое ПО. AutoCAD не особо предназначен для такого подробного отображения. Особенно резьбы...
P.S. После удаления объектов с резбой и очистки файла объем стал 2,5 Мб.
Если со слоя все удалить, то ничего и не останется. А если почистить, то и слой удалится.
Так что лучше шпильки держать в другом файле, если они вдруг зачем-то нужны. Так только работать мешать будут. Если слой только отключен, а не заморожен, то он все равно еще и на регенерацию и скорость переключения визуальных стилей влияет. А без шпилек у меня файл в 10+ раз полегчал. |
Все я понял почистил чертеж удалил слой и он реально весит 3мб
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да да ты просто красава))) Попробую сейчас заново делать и всегда следить чтобы не загромождался файл и посмотрим будут ли перемещения ----- добавлено через ~3 мин. ----- Всем спасибо за советы и ответы! |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2571 | 09.10.2025 12:07 |
| Почему появляется шапка таблицы после ввода текста? | nadinv | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 03.09.2014 06:59 |
| Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка? | NAUKA | AutoCAD | 2 | 06.08.2014 07:58 |
| В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? | mvart | AutoCAD | 5 | 20.03.2012 10:40 |
| Почему после операции над 3D телом исчезают ручки | sanchez206283 | AutoCAD | 20 | 19.10.2011 14:52 |
