Проблема с созданием пользовательского узла в AS 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Проблема с созданием пользовательского узла в AS 2017
Непрочитано 12.01.2017, 09:32 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день. Недавно начал изучение программы AS 2017. Создаю пользовательские узлы в отдельном файле в который скопировал из исходника расположение соединяемых элементов. В узле есть так же обрезка элемента относительно другого. В итоге в файле с расположением узла все нормально, а когда пробую его в проекте то получается, что он обрезает не с той стороны в итоге от элемента остается лишь малая часть, которую как раз таки и надо было обрезать. Помогите в чем проблема или что я делаю не так. Заранее спасибо.
Непрочитано 13.01.2017, 21:06
And_T
Возможно обрезка в пользовательском узле привязана к краю профиля, который является началом, а вставить пытаешься на край профиля, который является концом. Ну т.е. балку если строишь, указывая сначала левую точку, потом правую-значит начало у профиля балки слева, конец-справа. Хотя я вроде такого не замечал
And_T вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 17:48
SergeySS
Земля
Доброе время! Есть ли возможность настроить пользовательский узел, что бы он работал относительно применяемых, для его создания, конструкций т.е. угла диагоналей, размера профиля. Каждый раз приходится все ребра пересоздавать. Может есть какой более продвинутый способ?
SergeySS вне форума
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? DenveRus37 AutoCAD 5 09.11.2016 11:20
Проблема с созданием окон в AutoCAD 2011 из ObjectArx Glam Troll Программирование 2 25.11.2010 21:03
Проблема с созданием плоского снимка в 3D FRAER AutoCAD 6 20.09.2010 17:54
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с созданием расчётной схемы силоса shuvaligator Прочее. Архитектура и строительство 13 10.07.2007 22:26
