Как свая может подниматься при пригружении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как свая может подниматься при пригружении?
Непрочитано 12.01.2017, 12:18 #1
Владислав Пронин
На объекте заказчика проводятся статические испытания буронабивных свай в несъемной опалубке d=0,8м h=10м.
Уже третья свая на первых ступенях нагружения (15-30 тонн) поднимается по одному либо по обоим приборам. Не сильно, 0,05-0,15 мм, но всё же поднимается.
По итогам испытания суммарная осадка 5-12 мм, но всегда сначала идёт вверх.
Впервые присутствую при испытании свай, те, кто проводят испытания никак это объяснить не могут, говорят свая "играет".
Как такое может быть?
Непрочитано 12.01.2017, 12:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Владислав Пронин Посмотреть сообщение
0,05-0,15 мм
Какова погрешность измерений?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 12:33
Владислав Пронин
0.01 мм
Владислав Пронин вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 12:46
marvel88
Есть фотография установки приборов и пригрузки? Возможно причина в этом.
marvel88 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 12:49
juri18
Инженер
Может погружается основание, от которого меряете?
juri18 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 13:02
drumbasser
Свая которую вы испытываете находится в зоне влияния анкерных свай.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 13:04
Владислав Пронин
Сообщение от marvel88 Посмотреть сообщение
фото нет, но там всё нормально. Распорная система опирается крестом на соседние сваи (которые "выдергивает"), измерительные приборы стоят на сварных треногах в метре от сваи, на них ни свая не система влиять не может.
Непрочитано 12.01.2017, 13:06
vanAvera
Инженер
Питер
Схему испытаний - в студию!
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 13:07
Владислав Пронин
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Анкерные сваи весят под 10 тонн, не может 15 тонн на домкрате поднять 4 сваи + грунт.
Непрочитано 12.01.2017, 13:08
marvel88
Домкратом давите через металлический лист? Как закреплены нити к свае от треног?
marvel88 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 13:15
vv_77
заказчик
Ярославль
0.01 мм
Это, вероятно, погрешность только прибора, а не всей системы.
Уже не соответствует схеме в ГОСТ 5686-2012.
еще как может.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 13:16
vanAvera
Инженер
Питер
Измерительные приборы в метре от сваи - для сваи d800 может быть слишком близко
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 13:28
marvel88
Реперная установка (система), используемая для замера перемещений испытуемого и анкерных элементов, должна:
а) обеспечивать возможность крепления к ней приборов (например, прогибомеров) для измерения перемещений испытуемого и анкерных элементов;
б) быть надежно изолированной от случайных толчков в процессе испытаний, а ее конструкция – исключать возможность искажающего влияния на результаты замеров теммпературных ее деформаций, размывов дна водотока и пучения грунтов;
в) крепиться к заглубленным в грунт элементам или к шпунтовому ограждению котлована;
г) иметь места крепления удаленные от испытуемого элемента не менее чем на 2,5 м; от анкерных – на 1,5 м. Удаление от ограждения котлована – не ограничивается.
Мы всегда вбивали арматуру в грунт
marvel88 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 19:44
kruz
Всё же надо сначала определить, что относительно чего двигается.
15-30 тонн это немного. Это все обжимается или вытягивается (например арматура анкерных).
Можно фото площадки?
Последний раз редактировалось kruz, 12.01.2017 в 20:02.
kruz вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 07:49
мозголом из Самары
Самара
Подъем относительно чего?
мозголом из Самары вне форума
Может есть lisp для копирования объектов из разных блоков в пространство чертежа ? Куинбус Флестрин LISP 6 30.12.2016 15:24
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? OLGA555N Основания и фундаменты 90 17.05.2012 15:26
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
может ли свая порушить соседнее здание float Основания и фундаменты 10 18.06.2008 21:07
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
