Как определить усилия и подобрать сечения элементов сложной кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как определить усилия и подобрать сечения элементов сложной кровли?
Непрочитано 12.01.2017, 14:41 #1
Mr.RG
Начинающий проектировщик
Татарстан
Здравствуйте! Я начинающий проектировщик, и занимаюсь разработкой первого полноценного проекта. Так уж вышло, что рядом нет специалиста, который мог бы ответить на мои вопросы и поправить ошибки. Буду очень признателен если поможете советом, укажите ошибки, и опишите свое мнение.
Проектирую дом, с мансардным этажом и подвалом. Несущие стены из керамических блоков М75 - 380 мм, с последующей облицовкой клинкерным кирпичом 100 мм. Перекрытия монолитные железобетонные 160 мм. Высота этажа 3,3 м. Фундамент предполагаю принять плитный.
Трудности возникли при проектировании стропильной системы кровли. Крыша скатная, имеет «неразумную» форму (так захотел заказчик) и нужно как то выходить из этой ситуации. Часть крыши вальмовая с холодным чердаком, часть мансардная со сменой уровней по высоте, где имеется плоская поверхность в области вент шахты.
Прикладываю фото расчета элементов чердачной кровли. Статический расчет проводил на ПК Лира-САПР. Нагрузка: постоянная 55 кг + снег( 320*m*cos(a)) = 220кг. Пришлось выполнить в виде наслонных стропил, для возможности соединения двух коньковых прогонов. А так как нет центральной несущей стены, опирание провожу на стальной двутавр. Возможен ли такой вариант, или есть более адекватное решение? (1)
А основанной вопрос касается мансардной части. Уклон на скатах отличается, следовательно, неравномерная нагрузка, как это учесть?(2)
Для плоской части принял опирание на стойки с подкосами, стропила опираются на прогоны, и мауэрлат. Как обеспечить пространственную устойчивость этой конструкции, и как определить усилия, или может, есть другой вариант выхода из данной ситуации?(3)
Скатная часть мансардной кровли наслонные стропила с затяжкой(для крепления потолка). На коньковом прогоне изгиб с кручением, как определить эти усилия и что еще нужно добавить в конструкцию?(4)
И что можете сказать по поводу всего проекта, какие есть замечания?)))
ID:	181981  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Эскизы проекта.pdf (1.05 Мб, 45 просмотров)
DWG 2007
ДОМ 3D.dwg (1.79 Мб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr.RG, 12.01.2017 в 15:06.
Непрочитано 12.01.2017, 15:37
h5r32
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Я незнаю как правильно , но думаю что надо сделать расчетную схему и посчитать.
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 15:44
1 | #3
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Гениально! Но для начала нужно упростить форму крыши, а то она чересчур мудрая, да и зачем эта площадка возле правой шахты, я вообще не понял. Левая шахта в ендову попадает, что вообще полная опа... тут еще работать и работать. Рекомендую найти поблизости специалиста и половину заработка за проект (а то и полностью) отдать ему за консультации... и так 3-4 проекта, потом появиться хоть какое-то понимание. Архитектуру даже комментировать не буду, не архитектор я. Но имея опыт проектирования коттеджей (за 15 лет штук 45 запроектировал) скажу, что над архитектурой тоже надо еще поработать
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 12.01.2017 в 15:51.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 16:01
Mr.RG
Татарстан
@$K&t[163RUS], Так пожелал заказчик)) Поставили задачу визуально максимально приблизить к этому варианту(картинка), еще при этом сделать комнату. По другому добиться смены уровня крыши не получалось и заказчик предложил такой вариант, теперь мучаюсь с конструктивом. Решение конечно глупое придется еще вводить высокие аэраторы для вентиляции подкровельного пространства, но надеюсь на рекомендации опытных инженеров, может все таки есть варианты решения данной проблемы.
Шахту подвину, так что бы ендова вписалась.
Последний раз редактировалось Mr.RG, 12.01.2017 в 16:15.
Mr.RG вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 16:23
1 | #5
@$K&t[163RUS]
Заказчик нанял вас для того, чтобы получить проект, который не просто удовлетворит его визуально, но в деле будет хорош. Дом с такой кровлей как у вас, почти с 100% гарантией, будет иметь проблемы с кровлей, т.к. уже на стадии проектирования заложены решения, имеющие значительно меньшую эксплуатационную надежность (прочность и прочее пока выведем за рамки данного поста). И там такая кровля совершенно по другим причинам (см. вложение). Упрощайте свои решения максимально, тем более при отсутствии опыта, порой чем проще, тем изящнее, лучше с отделкой поработайте.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 17:54
Mr.RG
Татарстан
@$K&t[163RUS], Спасибо большое за ответ!
Я учту Ваши замечания и постараюсь переубедить заказчика. Так же хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу опирания стоек на стальные двутавры. Что можете сказать по поводу такого решения, и вообще применяется ли такое на практике или существуют другие варианты выхода из данной ситуации?
Mr.RG вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 18:57
@$K&t[163RUS]
Не понял в каком месте вы используете стальной двутавр. Желательно использовать однородные материалы в стропильной системе, но при необходимости можно и комбинировать, только не забывайте про прокладку между сталью и деревом
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 17:21
Mr.RG
Татарстан
@$K&t[163RUS], Для опирания стоек, прикладываю фото. Придется поднять двутавры выше утеплителя и установить на кирпичные или бетонные столбики.
Mr.RG вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 22:42
@$K&t[163RUS]
Mr.RG, зачем вам там стойки? посмотрите хотя бы это
у вас пролеты небольшие, зачем лес городить
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы Antoxa1305 SCAD 6 15.04.2014 16:09
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях Shmatila Прочее. Архитектура и строительство 4 24.10.2011 13:45
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
