Почему не прогревается первый этаж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Почему не прогревается первый этаж?
Непрочитано 13.01.2017, 12:11 #1
Степлер
Воронеж
Двухэтажное небольшое здание. примерную схемку прилагаю.. подающий коллектор уходит на второй этаж, там расходится по периметру здания и спускается к каждому радиатору сначала второго этажа, потом - первого... почему может быть так, что второй этаж прогревается, а первый - нет... еще и разница в теплоте подающего и обратного очень маленькая, то есть жидкость слишком быстро пробегает радиаторы первого этажа, не успев отдать нужное тепло? может, кто-то подскажет... ?
Непрочитано 13.01.2017, 12:26
Composter
Отопление и вентиляция
непонятно зачем байпасы на двухтрубке. они все закрыты?
термостаты на приборах есть?
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 12:35
Степлер
Воронеж
Байпасы захотели чтобы была возможность замены отдельного радиатора без остановки циркуляции теплоносителя.
извините, про какие термостаты Вы пишите? На входе теплоносителя в радиатор стоят терморегуляторы.. Вы про это?
спасибо за любую помощь!
Степлер вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 12:46
Composter
ну так без байпассов можно отрубить любой радиатор и ничего не изменится, а благодаря байпассу будет закольцовка системы.
раз есть регуляторы, то откручивайте термоголовку и крутите настройку, соответственно верхние поджимать , нижние - приоткрыть.
я бы все таки еще проверил краны на байпасах, как раз если они будут пропускать то температура обратки будет не сильно отличаться от подачи.
я бы вообще срезал байпассы , в этой системе они только вредят - толку от них ноль, зато если один будет пропускать то будут проблемы и искать проблемное место замучаешься, если только нет тепловизора.
Последний раз редактировалось Composter, 13.01.2017 в 12:52.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 12:47
Степлер
Воронеж
поняла Вас. Спасибо за помощь.
Степлер вне форума
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
можо ли сделать второй этаж? Redya Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2008 08:23
Надо ли утеплять первый этаж, если там склад? Klo Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2008 23:22
