Ing+ 2014 Много форм колебаний с близкими частотами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ing+ 2014 Много форм колебаний с близкими частотами
Непрочитано 13.01.2017, 14:47 #1
Saiph
Добрый. Делаю расчет кровли промышленного здания. При расчете на собственные колебания получаю десятки форм с частотами отличающимися на сотые доли. Почему такое может происходить?
Схему прикладываю.
На форум.zip
Непрочитано 13.01.2017, 20:20
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Потому что делаете расчет кровли, а не здания. А какие формы Вы предполагали получить?
Еще хотел бы обратить Ваше внимание на наличие элементов с малой длиной (1.25 см) по отношению к размеру сечения. Но на вид форм это не влияет.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 13:53
Saiph
Добрый день. Ожидал увидеть колебания прогонов и других гибких элементов, а не всей кровли. Смущает маленькая частота колебаний кровли. При этом при расчете колебаний по комбинации без нагрузки на нижний пояс ферм, формы и частота другие. Частота уже 1,4 гц, а первые формы это колебания связей и прогонов. Для сравнения сделал расчет в другой программе и там результат близок к варианту с колебанием связей и прогонов, нет форм колебаний все кровли (т.к. они находятся на более высоких частотах).
Ing+ при полной комбинации нагрузок: первая частота 0,7 гц
Лира 10.4 при той же комбинации: первая частота 0,9 гц
При этом в ing+ это глобальные колебания кровли, а в Лире колебания локальные.
Saiph вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 14:31
Ralk
Чебоксары
Чет у меня по вашей модели первая форма с частотой 1.63 Гц. Вы с периодом не путаете?
Разбить элементы почаще не пробовали (те, что не короткие) ?
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 15:54
Saiph
В схеме для форума нагрузки сбились при перенумерации. Посчитайте колебания от комбинации 1,2,4,7 нагрузки. При этом если 7 нагрузку не включать, то результат тот который вы говорите. 7 нагрузка приложена к нижнему поясу ферм.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Посчитал частоту одной фермы, получилось 2,5 гц. Если я правильно думаю, то глобальные колебания кровли не могут быть с меньшей частотой. Поправьте если не прав.
Saiph вне форума
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы RRNazar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.04.2016 17:54
Как выполнить прогноз распространения колебаний в грунте от фундаментов машин с целью предотвращения недопустимых колебаний зданий и сооружений GIP Основания и фундаменты 2 28.09.2015 12:49
Сравнительный расчет и отображение свободных изгибных колебаний стержня и струны eugrita Расчетные программы 2 22.06.2013 10:32
Учет форм колебаний в SCADE rualex Расчетные программы 11 06.08.2007 16:13
количество форм колебаний AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 07.11.2005 15:41
