Помогите с узлом стропильной и подстропильной фермы
какие 0,7? или речь о торцевом фахверке? |
нет, низ жестко. верх шарнирно, в плоскости, из плоскости по верху стоят распорки, тоже шарнирно, отсюда и 1
центральные соответственно тоже, роль распорок выполняет ФП. торцевой фахверк мю 0.7 в плоскости из плоскости 2. распорок там нет по верху-свободный конец. |
Смотрим внимательно таблицу 30 СП16. Думаем. Перечитываем что такое свободные и несвободные рамы. |
Сам я изначально ставил в плоскости 1. из плоскости 2. но Он объяснив что распорки по верху как раз создают это шарнирное закрепление и из плоскости, отсюда 1 из плоскости. жесть, бред, не правильно, на кой черт это писать???Если есть знания и желание им поделиться пишите, а орфография меня не особо волнует, и если уж речь пошла о точках, это пунктуация, умник. Крик души. неаргументированный треп. не вижу в нем смысла. |
Хотя в первом посте есть расчётная схема. Если втоой скрин это основная рама - то мю в плоскости равная 1 - не верно. Из плоскости нужно смотреть что в плане "свободы" рам. Наверняка есть вертикальные связи. Последний раз редактировалось BYT, 16.01.2017 в 16:21. |
Помогите пожалуйста определить серию железобетонной фермы предварительно напряженной пролетом 18 и 24м | Krasnoborod1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.07.2015 17:01 |
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы | GybelindaV | Металлические конструкции | 10 | 26.06.2015 14:34 |
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы | INFINITUM | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2015 13:36 |
Помогите пожалуйста с расчетом фермы с скаде | irina gordienko | SCAD | 20 | 28.04.2015 11:26 |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
