Входят ли акты скрытых работ в раздел генплана?
Ярославль
Акты скрытых работ - это не проектная, а исполнительная документация.
Может подрядчики спрашивают с Вас перечень ответственных видов работ, подлежащих обязательному освидетельствованию? А скрытые освидетельствуются все, без исключения. |
Или речь уже про рабочку? Тогда действительно в разделе ГП даем перечень актов на листе общих данных. |
Да, перечень больше похоже по смыслу. А откуда его взять не подскажете? В какой нормативной документации или где-то еще? А то ни я ни коллеги никогда этого почему-то не делали, вот пытаюсь разобраться. ----- добавлено через 23 сек. ----- И спасибо всем за ответы ) |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Если по-простому, то каждый выполняемый в отдельности вид работ закрывается соответствующим актом.
Типа того: укладка песка с уплотнением - акт, укладка щебня - акт, укладка асфальтобетона - акт... Плюс, на каждую мелочёвку тоже отдельный акт. Устройство основания водопропускной трубы, укладка водопропускной трубы... С уважением, филиал ПТО на двжру. |
Просто указывайте, что скрытые работы подлежат освидетельствованию. Кратко и исчерпывающе: иначе не избежать вопросов и кривотолков..Перечень не надо-это дело Заказчика и Подрядчика. Замечание: генпланы бывают разные-благоустройства, внешних сетей, разбивочный..
----- добавлено через ~4 мин. ----- Фраза должна быть такой: "Скрытые работы подлежат оформлению соответствующими актами согласно СНиП (СП) такому-то". Всё. Дальше сами разберутся.
Noblesse oblige |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Попробуйте почитать ГОСТ - откроете массу удивительных для себя вещей. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Как правильно приложить сертификаты и паспорта к актам освидетельствования скрытых работ | interbuilder | Технология и организация строительства | 67 | 18.03.2021 14:40 |
На какое количество одинаковых, смонтированных элементов составляется акт скрытых работ? | kostya2222 | Технология и организация строительства | 5 | 22.05.2015 22:54 |
Необходимо ли заполнять пункт. "Приложения" в актах скрытых работ. | Rwb | Технология и организация строительства | 3 | 28.06.2012 14:55 |
ПОС. Раздел "Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов" | Elipsice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 18.05.2012 09:10 |
