ЛИРА-САПР 2013. Как создать отчёт в pdf?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013. Как создать отчёт в pdf?
Непрочитано 16.01.2017, 23:44 #1
Yasnogor
Существует пространственная расчётная модель металлокаркаса в ЛИРА-САПР 2013. Необходимо создать отчёт в pdf для экспертизы. Задача следующая - показать на листе аксонометрию с нагрузками, усилиями, номерами стержней и т.д. В SCAD это решается следующим образом (например, для отображения нагрузок) - открывается расчётная схема, включаются отображения значений нагрузок, нажимаешь кнопку печать и печатаешь на виртуальный принтер в pdf. Результат - все значения нагрузок при увеличении файла pdf также увеличиваются и хорошо читаемы и при печати в бумажном варианте тоже всё понятно (см.приложение). В программе ЛИРА -САПР 2013 так сделать не получается. Есть ли какой нибудь вариант?
Тип файла: pdf SCAD.pdf (225.5 Кб, 257 просмотров)
Непрочитано 17.01.2017, 01:13
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Вместе с ЛИРА-САПР устанавливаются примеры. Там, кажется, был пример по оформлению результатов расчёта. Не поленитесь и загляните в справку.
P.s. а по сути, оформление в Scad ни чем не сложнее оформления в ЛИРА-САПР.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 10:12
Yasnogor
Первым делом посмотрел справку
Yasnogor вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 11:33
1 | #4
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
делаешь это с помощью Флагов рисования (думаю, легко сделать).
в предварительно открытой Книге отчётов (в старых версиях Графический контейнер) нажимаешь кнопку Копия окна и рисунок сохраняется в lir-файле.
Для получения читабельной картинки нужно предварительно настроить её в окне Визора. Лира делает просто копию картинки на экране. Scad видимо делает умный pdf.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 12:40
Yasnogor
Спасибо, всё это я знаю, а вот "умный" пдф как раз и хотелось бы
Yasnogor вне форума
Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013) ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 18.01.2016 11:27
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Распределенная нагрузка. лира сапр 2013. помогите Радикproject Лира / Лира-САПР 7 03.11.2015 10:36
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
