Помогите найти геометрические характеристики сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите найти геометрические характеристики сечения
Непрочитано 17.01.2017, 03:39 #1
Minaka
студент
Здравствуйте, форумчане! Помогите найти геометрические характеристики данного сечения (файл во вложении), по каким формулам их посчитать, или может быть можно взять их как у трапеции или швеллера (приблизительно)...?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (248.1 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 18.01.2017, 16:23
ZamGT
На каком экране смотреть? А команда "регион" и далее не помогает?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:49
v.psk
Псков
Сообщение от Minaka Посмотреть сообщение
что это за профиль? трапеция без нижнего основания...
из геометрических характеристик могу подсказать ширину и высоту сечения.... надо?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:26
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
что бы появились геометрические характеристики надо добавить толщину профиля. т.е. это должно быть сечение с площадью, а не просто линии.
ssn вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:32
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Бред сивой кобылы
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 16:53
SkyHawk
В СВГУ вроде бы нормально инжеграф преподают (сам заканчивал), но это явно не сечение!
SkyHawk вне форума
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
Помогите найти балку таврового сечения TheStinger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 01.11.2016 14:23
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? seversonne Лира / Лира-САПР 1 02.05.2014 22:15
Как посчитать геометрические характеристики продольного сечения гофрированной трубы? yarus.khv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 26.03.2014 15:09
Помогите найти чертежи двухшарнирной пологой арки сплошного сечения. qwad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.03.2010 14:08
