Кто нибудь испытывал балку ЛСТК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кто нибудь испытывал балку ЛСТК?
Непрочитано 17.01.2017, 13:52 #1
Rane
Доброго времени суток! Планируется натурный эксперимент балки ЛСТК на изгиб, может у кого то из форумчан есть опыт такого испытания? Или может кто нибудь видел методики(результаты) таких испытаний? Цель испытаний сравнить разрушающую нагрузку с вычисленной аналитически и численно. Спасибо!
Непрочитано 17.01.2017, 14:03
1 | #2
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
https://www.youtube.com/watch?v=dW_LKq8VvKs
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 14:10
Rane
Это на растяжение.. Но спасибо! Мне просто продумать надо испытание, а то куплю балку, и окажется, что домкрат просто сечение сломает, но на изгиб она не сработает...
Rane вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 14:55
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Вы ее сосредоточенной гнуть будете?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 17:00
Rane
Да вот боюсь сосредоточенной, скорее всего двумя сосредоточенными через траверсу. Думаю взять небольшой профиль.нужно чтобы он до 5 тонн сломался.. или два С-профиля стенками рядом поставить, и на стенки давить)
Rane вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 02:19
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я так понял проблем с расчетами у вас нет? Как считаете?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 03:24
1 | #7
Шаманский Анатолий
ГИП
Братск
Испытывал ЛСТК каркас потолочной панели из С-профиля 160х50х1.5:
Нагружали сначала листами -12мм, затем двутаврами 20Б1 от края к центру.
Полная загрузка - 7338,4кг (493,5кг/м2)
При нагрузке 5007,4кг (336,7кг/м2) произошла частичная потеря местной устойчивости направляющего профиля
При нагрузке 5302,8кг (356,6кг/м2) "потек" металл направляющего профиля в местах сварных соединений
Шаманский Анатолий вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 04:07
Rane
Сообщение от Шаманский Анатолий Посмотреть сообщение
Интересно.. как вы думаете поведет себя этот же С-профиль под давлением домкрата через траверсу(чтобы сосредоточенная в двух точках была). У меня получится увидеть зону чистого изгиба? На вид по картинкам, если их два поставить стенками друг к другу, не должно профиль смять..
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Буду считать:
1. По классическому сопромату с учетом депланации и бимомента
2. По еврокоду с учетом редуцирования сечения. Как я понял в вопросах изгиба балки СП ЛСТК повторяет положения еврокода, но нужно уточнить..
3. По в спецификации AISI.
Численно в ANSYS или в nastran, считал в скаде - пластинками задавал С-профиль, получилось хорошее схождение с расчетом по 1 варианту..
Rane вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 05:25
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Буду считать:
Ну тогда удачи вам
Я к сожалению не успел свои расчеты проверить натурными испытаниями. Загнулась конторка
Я правильно понял? см вложение.
Последний раз редактировалось Vovas_91, 18.01.2017 в 05:42.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 16:34 нужна помощь в выборе балок ЛСТК
daVinchiваю
я архитектор - совсем не в теме ЛСТК
Сейчас проектирую каменный дом в котором перекрытия из ЛСТК.
Подскажите, какие балки ЛСТК подойдут? с учетом консолей на 1,2 метра и пролета 4м?
daVinchiваю вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 16:54
Сообщение от daVinchiваю Посмотреть сообщение
берите С-100х1,2 - подойдут
102030 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 04:10
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Шаг тогда указывайте, негоже так отвечать))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 08:32
а вот за шаг - деньги давай.
102030 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 07:09
| 1 #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... за шаг - деньги давай.
Как это коррелирует вот с этим:
берите С-100х1,2
Ведь переменность шага не исключает переменность сечения.
Т.е. Вы безплатно лишили Заказчика выбора сечения?
Как так?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2018 в 08:18.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 07:50
Sanechek
Как вы смогли без нагрузок подобрать? 1.2 - это толщина стенки? Хлипенькая какая -то балочка.
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 07:56
Бахил
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Offtop: Ну так ЛСТК. Нормальная. Даже толстовата.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 08:49
Ну сначала человек купит - а потом я ему сделаю из того что есть )))
Даже скажу где купить )))
Sanechek, а кто сказал что чисто балка - фермы никто не отменял
102030 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 08:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Даже скажу где купить..
Фулл опшен?
А доставка есть?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 08:57
Бахил
Offtop: Зачем нам фермы? Нам фермы не нужны! Гофростенка - наше всё!
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 09:12
Фулл опшен?
А доставка есть?
А то как же - любой каприз за Ваши деньги
102030 вне форума
ЛСТК. Взаимосвзязь между редуцированием сечения и стесненным кручением Студент_2015 Металлические конструкции 5 09.03.2016 16:19
Переезд через фундаментную балку Reedboss Технология и организация строительства 8 10.11.2015 11:44
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
ЛСТК по пустотным плитам trotil Обследование зданий и сооружений 10 06.11.2013 17:34
Где взять что нибудь по Microstation? {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 4 13.09.2005 06:41
