Ошибка при работе с командой СДВИГ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при работе с командой СДВИГ
Непрочитано 19.01.2017, 17:52 #1
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Прошу помощи с командой сдвиг
Есть динамический блок с поперечником, и есть контуры разные, куда надо поперечник применить чтобы получить тело.
На 1м из 3х контуров команда не хочет работать.
DWG 2007
Сдвиг.dwg (522.3 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 20.01.2017, 06:31
max4airkin
Екатеринбург
На каком именно контуре не работает сдвиг? У меня на обоих сплайнах не сработала. Так и должно быть. Получается самопересекающееся тело, о чем акад сообщает в комстроке.
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 21:05
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
на первых двух. на круге работает.
Да я читал командную строку. Но есть делать поперечник через подобие и выдавливать руками, то все получается.
Мне нужно упростить этот процесс, может я не в ту команду пошел? пришел за советом к оптимизации. руками долго выходит. минут 7 на каждый сплайн.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 07:21
| 1 #4
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Тут, по-моему, дело в том, что команда ПОДОБИЕ допускает некоторое упрощение геометрии, контур подобия может не содержать "вырожденную" геометрию (этой фичей разработчики хвалились в одной из версии - не могу найти пример сейчас). То есть мелкие выступы на исходном контуре могут быть погашены на подобном контуре. А команда СДВИГ такого не допускает. Не уверен, понятно ли изложил....
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 20:46
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
max4airkin, получается оптимизировать никак мою задачу не получится?
Вылетает фатальная ошибка при работе с сетевыми папками Rane AutoCAD 3 04.12.2016 20:48
Фатальна ошибка при работе с характерными линиями Civil 3D Leksa_Bober Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2011 15:06
ошибка в acvmtools.arx при работе с 3Д ser_G AutoCAD 1 24.04.2011 20:13
Фатальная ошибка при работе WinELSO 6.1 Luka1976 Другие CAD системы 9 28.11.2008 10:55
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
