Требования к ёмкостям для питьевой воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Требования к ёмкостям для питьевой воды
Непрочитано 20.01.2017, 12:42 1 | 1 #1
Сергей Вал.
Доброго дня коллеги!
Работаем с "супер" проектом по строительству АЗС, в котором присутствует подземная ёмкость питьевой воды 10м3 которая указана лишь на плане и схеме сети В1 - на этом всё - нет не в спецификации, ни в описании, ни в пояснительной записке о ней никаких данных. Заказчик внятно дать разъяснения по ней не может, проектировщики на контакт не идут - игнорируют все вопросы. В связи с чем вопрос - в каком нормативном документе ознакомится какие требования предъявляются к таким ёмкостям, в частности материалы, обработка внутренней поверхности, я так полагаю что это по логике должна быть полипропиленовая. В интернете лишь нашел, что ёмкости "должны изготавливаться из материалов, разрешенных Госсанэпиднадзором России"....
Заранее благодарен за наводку!
Последний раз редактировалось Сергей Вал., 20.01.2017 в 12:56.
Непрочитано 20.01.2017, 13:20
Bull
Сообщение от Сергей Вал. Посмотреть сообщение
под землёй? Сомневаюсь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 15:11
Сергей Вал.
с чего такое предположение? Для примера http://polimer-trub.ru/production/rezervuar
Сергей Вал. вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 15:32
Bull
да логика, будь она неладна Если случилось что-то (толчки подземные дали трещину в баке, кроты проели, не там пробурили "таджики" и пр.) металл можно изнутри заварить, спустившись в люк. А пластик так не отремонтируешь.
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 03:17
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
СП 31.13330.2012, раздел 12
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 06:33
kalimah
Иркутская обл.
Уверены, что они под питьевую воду т.к. в проектах (в тех к которы имел отношения я) предусматривалось поставка воды в бутылях, а подземные емкости были следующие:
1. Емкости под топливо
2. Емкость сбора аварийных проливов (как раз 10 м.куб., это зависит от объема АЦ). ПБ-111
3. Емкость сбора ливневых стоков.
Это так, для информации
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
Последний раз редактировалось kalimah, 21.01.2017 в 06:40.
kalimah вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 12:03
engngr
сети
Московия*
2тс: что значит "работаем"?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 12:13
Сергей Вал.
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
данный свод (СНиП) читал в первую очередь, однако в нём нет даже и близко упоминаний о внутренней поверхности емкости
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
начали реализацию проекта
Сообщение от kalimah Посмотреть сообщение
само собой и такие присутствуют! уж если написано "емкость для питьевой воды" так думаю двоной трактовки тут и близко не может быть
Непрочитано 22.01.2017, 08:49
Serge Krasnikov
Совершенно верно, на сколько я помню, приходилось сталкиваться, существует перечень материалов этого самого санэридемнадзора из которых разрешено изготавливать эти самые ёмкости питьевой воды, сварщик дядя Вася может сварить ёмкость из чего угодно, но в проекте вас проверЮт по этому самому списку
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 10:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что интересно, в рассуждения пустились те, кто не проектирует водопровод. Но точный ответ дал
Там ведь не только окраска важна, еще и обмен питьевой воды и разрыв струи на сливе.
Что касается материалов, так это или сталь или пластик. Сейчас можно просто приобрести пластиковые баки, любых форм и размеров и сертифицированные для хранения питьевой воды. Это лучше, чем красить сталь, т.к. любая окраска недолговечна. Но есть теперь и краски, сертифицированные для окраски изнутри емкостей с питьевой водой. Например ЦИНАКОЛ.
Сейчас ведь такая политика ведется - придумал что-то, изготавливаешь - сертифицируй для этого применения. И продавай.
А вот когда-то действительно были перечни допустимых материалов, не обновлявшиеся десятки лет. Там для емкостей с питьевой водой был доступный сурик железный на натуральной олифе. Но им бы я не советовал даже бочки в саду красить. По тем временам это был стойкий материал, аж на три года.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 12:30
Michg
Здравствуйте. Мы вот такие ставили.
http://www.flotenk.ru/products/emkos...iya/for_water/
Michg вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 19:02
engngr
сети
Московия*
Вот поставите вы РР, зароете, даже подключите и попробуете сдать результат смр заку. А он... не примет.
Вопрос "что за емкость" - вопрос заказчика. Ваше как подрядчика дело здесь, имхо, задать этот вопрос заказчику и, главное, получить ответ. (Или я плохо понимаю, что делается в пищевой строительной цепочке.)
engngr на форуме
Непрочитано 23.01.2017, 01:57
Сергей812
А через Заказчика написать письмо проектировщикам? Или проектировщики игнорируют и Заказчика тоже?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 10:19
Сергей Вал.
Решил для более ясной картины прикрепить чертёж из проекта
За всё время что работаем с Заказчиком - ни одного ответа на официальное письмо не дал (при этом Заказчик известная всем красно-белая компания...)... Всё же вышел на контакт проектировщик - сказал что изначально заложил пластиковую ёмкость, но Заказчик не дал добро, именно поэтому говорит оставил проект такого вида.... Мля, такого тяжкого взаимодействия Заказчик/Подрядчик/Проектировщик у нас ещё не было... Написали официально очередной раз, с просьбой применения пластиковой на 5000л. (ранее применяли при реализации другого проекта Заказчика, но там была ясность - т.к. проектировщик был другой)., в общем ждём очередной раз ответ
вот в том то и дело, что хотел ссылаясь на нормативные документы письмецо направить, но пока без вариантов - пробуем по аналогии замену согласовать (правда с уменьшением объема в два раза)
Непрочитано 23.01.2017, 11:17
У нас из нержавейки делали для питья баки. Другие эксплуатация не принимала.
Непрочитано 23.01.2017, 22:34
KronSerg
Вода - моя работа
Судя по картинке, проектировщик имел в виду резервуар РГС-10, честно говоря, я представления не имею выпускает ли их кто-нибудь сертифицированными для питьевой воды.
Позвони по производителям, поинтересуйся, может кто и делает.
Самостоятельно сертифицировать обычную ёмкость под хранение питьевой воды у тебя вряд ли получится.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 08:55
ShaggyDoc
Вот как раз с нержавейкой для бака питьевой воды могут быть проблемы. Вроде бы она "нержавеющая", но это не так. На самом деле и окислами покрывается, и из нее веществами, содержащимися в воде, могут вымываться вредные для человека вещества. Да у меня у самого на даче бак из нержавейки, воду из которого я не решаюсь пить, даже по внешнему виду.
В любом случае не любая нержавеющая сталь подходит для питьевой воды. И разная для баков и трубопроводов. У немцев это четко прописано в их DIN, у нас даже понятие "пищевой" нержавейки в стандартах не закреплено. Т.е. выбирать надо самим, с учетом разных источников информации. Вот у нас был отдел гальваники и покрытий - там четко выдавали заключение, когда какую марку стали применять.
Ну а сейчас есть и поставщики баков из нержавейки именно для питьевой воды. Наверняка с сертификатами. Дорого, конечно. Но может дороже обойтись, если какой-нибудь чин к самоделке придерется.
Подрядчику я бы не советовал самостоятельно, без документов принимать такие решения. В случае чего "известная всем красно-белая компания" всё на него и свалит, юристов у них хватит.
Непрочитано 07.08.2019, 07:12
Tanga83
Здравствуйте. Решила поднять вопрос. Так как далеко от темы ВК, решила проконсультироваться с вами.
Есть АБК, с 1 душевой сеткой, 1 с/узел, куи, 1 раковина, 2 смены в сутки, 2 человека в смену. Проектировщик ставит емкость 15 м3 внутри здания, 6,05 м длина и 1,8 м диаметр.
Согласно СП 31 "12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание - При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3-4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения." Воду надо обновлять раз в 3 дня. Согласно СП 30 прилож А.2 1 душевая сетка в смену расход 500 л.
2 смены * 500 л = 1 м3 в сутки
1 м3 * 3 суток = 3 м3
Возьмем, что нам надо помыть АБК 5 м3.
Если я не права, прошу поправить. Но я как конструктор начала сомневаться в целесообразности емкости 15 м3.
Заранее спасибо, кто откликнется и поправит меня если не права.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 19:35
Apelsinov
Tanga83,
Прежде всего, не понятно что это у вас за емкость, и какой объем вы в ней храните (регулирующий, аварийный, пожарный ? что является источником водоснабжения?)
ну допустим у вас эти 4 человека - это 4* 25 (л/сут п.20 А2 СП30) = 100 л
плюс еще душевые, это 0,12л/с*60*15минут=108л/человека в см * 4 чел = 450 л
Накинем еще на влажную уборку литров 100.
Итого 0,7 м3 /сутки максимум
Если это периодически заполняемый бак запаса воды (привозной водой), без пожаротушения:
Чтобы не городить всякую циркуляцию и т.п. принимаем объем на 2 суток (48ч) на 1,5м3, только их надо два (п.12,16 СП31)
apel.fas
Непрочитано 08.08.2019, 04:28
Tanga83
Apelsinov, Здравствуйте. Вода хозяйственно-питьевая. Привозная, емкость должна наполняться. Я из задания поняла, что это цистерна круглая.
Спасибо за ответ
Tanga83 вне форума
Очистка питьевой воды eugenmax Водоснабжение и водоотведение 9 20.02.2015 13:13
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Расчет воды на пожаротушение LLEXA Технология и организация строительства 9 10.06.2013 10:15
Подбор диаметров, зная суточный и часовый расчет воды на человека Slam41 Водоснабжение и водоотведение 2 26.03.2013 15:03
