Армирование кольцевых и криволинейных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Армирование кольцевых и криволинейных конструкций
Непрочитано 20.01.2017, 15:07 #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Не могу найти толковых способов установить указанные на скриншотах стержни. Задача - сделать армирование криволинейной поверхности (в данном случае стенки, круглой в плане) стержнями с шагом 200х200 мм. Кто может подсказать как это сделать?
На скриншотах горизонтальные поперечные стержни сделаны армированием по траектории. Горизонтальные продольные сделаны эскизом и размножены по вертикали заданием расстояния между стержнями. А вертикальные пришлось сделать круговым массивом. Не очень удобный способ, потом что арматура оказывается ни к чему не привязанной. Сложно корректировать. Проще удалить и сделать массив по новой. Нет ли возможности каким-либо образом сделать вертикальные стержни армированием по траектории? Или еще как-то...
Название: Кольцевой фундамент.JPG
ID:	182354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент кольцевого фундамента.JPG
Непрочитано 20.01.2017, 15:18
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
можно попробовать сделать через обобщенную модель сразу необходимый каркас (или отдельные стержни) любой формы, и задать им параметры, чтоб можно было регулировать и выполнять подсчет в спецификации
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 15:45
Nels
Уфа
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Для кольцевой конструкции наверное можно так сделать. А если стена сложной криволинейной формы в плане?
Nels вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 13:10
utrfm
Красноярск/Москва
Это вы ещё не пробовали по эллипсу арматуру сделать в ревите...
тут или в автокаде или в олплане. в ревите адекватно сделать армирование сложной формы нельзя
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 10:32
Artem33
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
а план можно глянуть?
Artem33 вне форума
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? 13Rossoneri Железобетонные конструкции 26 17.06.2016 14:05
Армирование конструкций lerawalera Железобетонные конструкции 9 22.05.2008 16:45
