Русский текст на чертеже не читается в AutoCAD 2010
Стащи с того компа еще и файл eskd.shx (или у себя его удали и тогда будет подстановка на шрифт simplex.shx)
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
А зачем для стиля DRAW_ED используется большой фонт?
----- добавлено через 11 сек. ----- Которого, кстати, тоже нет
Ребята, тут всё проще - лисп (или как его там правильно?) dwgconvert и все дела. Направление Windows->DOS. Правда, это после замены шрифта при открытии (у меня на b_eskd).
Век живи, век учись - ... |
Мне нужно заменить несколько значений в чертеже а потом его отпечатать а некоторые просто отпечатать другие чертежи просто отпечатать! таких чертежей несколько тысяч! Если бы я не мог открыть этот чертеж нигде то тогда стоило бы думать о замене! но на половине компьютеров чертежи открываются нормально а на половине компьютеров коверкая русский текст! Автокад 2010 на всех компьютерах! Вот откуда вопрос не что сделать с чертежом что бы он открылся а что сделать с компьютером чтобы на нем чертеж начал открываться нормально! |
Все выше описанное направлено на изменение ЧЕРТЕЖА
НО ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ЧЕРТЕЖ если на 10 компьютерах все работает нормально, а на 2 я этот чертеж не могу нормально открыть! То есть вопрос в том что нужно сделать с компьютером чтоб на нем этот чертеж начал открываться нормально как и на всех остальных! |
Вот блин!..
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Кулик Алексей aka kpblc, тут обратная проблема, шрифт числится eskd.shx, а кодировка у него стандартная, вот и получается, что правильно отображаются надписи, только если у автокада нет нужного шрифта и он подставляет simplex, как только в системе появляется нужный шрифт, надписи превращаются в аброкадабру.
DwgConvert от Александра Ривилиса, я полагаю, поможет - как уже советовали выше.
Шрифт (точнее файл шрифта) есть, но под одним и тем же именем прячутся разные шрифты (у них разные кодировки, и возможно это не единственно отличие). Поэтому я и написал, что нужно использовать один и тот же файл шрифта.
Если будете и дальше настаивать на проблемах с компами, тут на форуме вас просто будут игнорировать (просто советовать нечего, чтобы решить проблему). Проблема не в компах. А именно в шрифтах.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 24.01.2017 в 09:52. |
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
Не читается текст в чертеже | astivi | AutoCAD | 9 | 10.01.2012 16:51 |
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой | konstant55 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.11.2011 10:12 |
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 | Bob_Dylan | Программирование | 3 | 31.10.2011 20:59 |
Мигает многострочный текст при выделении в AutoCAD 2010 | alex182 | AutoCAD | 3 | 15.01.2010 15:29 |
