Не читается текст в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не читается текст в чертеже
Непрочитано 10.01.2012, 15:08 #1
astivi
достался старый чертеж, в нем текст отображается непонятным набором символов.
никогда с таким не сталкивалась, понятия не имею, что делать(
на работе сказали, что кога то уже эти чертежи приводили к читабельному виду, но никто не помнит как.
Тип файла: dwg BES-G.DWG (83.7 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 10.01.2012, 15:13
KSI
Калининград
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19984
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 15:19
astivi
пробовала читать на форуме похожие темы, но честно ничего не поняла(
astivi вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 15:25
KSI
Калининград
1. Нет шрифта LAP.shx
2. Найти программу А. Ривилиса DWG Convert под соответствующий Автокад. Запустить её, режим конвертации в данном случае: DOS - Windows.
Файл в формате 2007 Акада.
Тип файла: dwg BES-G1.DWG (117.0 Кб, 153 просмотров)
KSI вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 15:29
engngr
сети
Московия*
#4 верно, помогает. Еще - или найти lap.shx или заменить в стиле на другой шрифт.
Пробовать читать не надо, надо читать и пробовать делать по прочитанному.
engngr вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 15:38
KSI
Калининград
engngr, другой шрифт конечно можно, если у него досовская раскладка точно такая же. У меня на паре шрифтов не всё правильно отобразилось. Но всё равно прийдется подбирать похожий по ширине символов, или возиться со сжатием.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 15:55
astivi
Спасибо. Попробую с программой. какая то даже на компе стоит.
astivi вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 16:12
KronSerg
Вода - моя работа
Шрифты от сюда http://dwg.ru/dnl/7011
+ Правленный файл.
Тип файла: dwg BES-G.DWG (68.6 Кб, 79 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 16:20
astivi
а шрифты надо в какую папку fonts? у меня на компе много акадов, разных годов.
astivi вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 16:51
в папку с рабочим AutoCAD'ом, прежде всего, ну, и во все остальные
Текст переведённый из autocad в pdf не читается VIT46 AutoCAD 5 11.12.2011 11:17
пропал русский текст в чертеже...местами руский , а местами иероглифы и закорлючки... Deny89 AutoCAD 18 04.03.2011 21:10
Выделить весь текст на чертеже и задать ему одни параметры. DiF AutoCAD 6 30.12.2010 11:13
На "пришлом" чертеже не читается русский текст Traum AutoCAD 7 01.10.2010 15:05
При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст Dag AutoCAD 14 06.11.2009 08:59
