Текст переведённый из autocad в pdf не читается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст переведённый из autocad в pdf не читается
Непрочитано 06.12.2011, 15:28 #1
VIT46
Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО)
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
На одном компе перевели чертеж из Autocad в pdf с помощью программы PDFexchange 4.0, посмотрели, всё читается без проблем. Переслали этот файл pdf на другой компьютер, открыли, а в место текста сплошные кракозябры. В чём дело? Может кто знает? : Замешательстве:
Непрочитано 06.12.2011, 15:30
в настройках принтера подключить опцию "внедрять шрифты"
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 15:36
VIT46
всё равно не читается текст.((
При том скинули на еще один комп, на нём читается без проблем. Мистика какая-то...
Это же PDF - он как картинка (jpeg например), разве нет?
VIT46 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:48
forMA
Сообщение от VIT46 Посмотреть сообщение
Не обязательно.
forMA вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 06:48
Kirus
Художник-механик
Бийск
Сталкивались с такой проблемой. Некоторые файлы PDF скачанные с интернета печатались кракозябрами, хотя на экране выглядели нормально. Ничего не помогало. Знакомый системщик сказал, что это особенность работы памяти лазерных принтеров. Вышли из положения так: файл PDF открывали в Fine Reader и печатали как картинку.
Kirus вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 11:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как раз нет. В зависимости от способа получения PDF в нем может быть и растр, и текст, и вектор, и 3D, и даже всякие формы. В этом и преимущество современных PDF.
Проблемы со шрифтами надо учитывать. Они возникают, если применены шрифты, которых нет на других компьютерах. А если применять "стандартные" шрифты - проблем нет.
ShaggyDoc вне форума
Как ТЕКСТ перенести из AutoCad в Excel? acad_newbie AutoCAD 19 21.07.2023 21:08
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Как сделать обьемный текст в AutoCAD? Russsian AutoCAD 10 12.10.2005 12:37
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
