Advance Steel. Удалить болты но оставить отверстия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Удалить болты но оставить отверстия.
Непрочитано 24.01.2017, 13:29 #1
M_A_G_81
В связи с изменениями проекта КМ необходимо удалить некоторые марки,
но оставить косынки на тех конструкциях к которым они крепились (например косынку на колонне для связи оставить а связь удалить).
С косынками легко, удалил рамку параметрического узла, узел и распался.
А вот с болтами проблема, удаляешь болт, удаляются отверстия. Выход конечно есть, копировать в сторонку косынку (копируется с отверстиями и без болтов) и подменять ею первоначальную с болтами.
Непрочитано 24.01.2017, 15:07
smigami
Регион-62
оставить болты!
можно посчитать сколько болтов и вручную исключить их из общего количества
если параметры болтов доступны для "группового" редактирования, то задать болтам поведение "не учитывается в ведомости" тогда в БОМ они не включатся, а через АС-металл - включатся...
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 15:37
M_A_G_81
Нашел решение.
Надо в отображении болтов поставить "выкл".
Потом можно и воскресить болты, если получится на эти же отверстия новые конструкции повесить.
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 15:56
Brain Murder
Инженер
Сообщение от M_A_G_81 Посмотреть сообщение
Только болты все равно будут отображаться в чертежах( узлов например) и считаться в спецификациях.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Создание отверстий под болты в Advance Steel Den_Den Advance Steel 6 13.05.2010 12:55
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
