Чем закрепить ГКЛ по ферме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем закрепить ГКЛ по ферме?
Непрочитано 24.01.2017, 14:18 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день. Необходимо обшить стропильную металлическую ферму гипсокартонными листами в 2 слоя. Ниже ферм будет устраиваться стандартная перегородка, а в плоскости ферму уже не устроишь каркас из оцинковки и поэтому необходимо обшивать иначе. Вопрос с помощью чего или по каким узлам это можно осуществить? Спасибо
Непрочитано 24.01.2017, 14:22
У Хилти должен быть подобный крепеж. Но это дороговатое удовольствие.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 14:23
Alextururu
Проект для Европы как раз, там это распространено
Alextururu вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 21:56
иваниваныч
Чтобы не дырявить ферму крепежом можно с двух сторон навесить на нее элементы фахверка (симметрично) и стянуть их болтами-шпильками. А к фахверку крепить ГКЛ.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 11:57
jtdesign
Riga
Посмотрел Роквула (огнезащита), там все клеится.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 12:20
Металлоконструкции не должны дырявится. Там зажимы типа струбцины. Почти на любой профиль можно жестко закрепить. В т.ч. для того, чтобы огнезащиту не портить. Если огнезащиты нет, то проще наварить закладные для профилей.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 17:55
Alextururu
Закладные в стальной ферме? Зачем? нельзя профили гипрок напрямую присоединить к ферме?
Непрочитано 25.01.2017, 22:24
Saur
ГКЛ крепится к профилю, профиль крепится к подвесам, подвесы крепятся к фермам. Как крепить подвесы к фермам? Есть несколько вариантов. Можно подвесы крепить к ферме клепками или саморезами, можно приваривать к ферме фрагменты тонкостенной профильной трубы и уже к ней прикрутить подвесы, можно подвесы прикрепить к нижнему поясу сверху, если длины его лапок хватит чтобы еще к ним профиль ГКЛ прикрутить. В конце концов можно подвесы непосредтсвенно приварить к ферме. Только предварительно нужно зачистить от цинка его поверхность.
Saur вне форума
Какое соединение будет при приварке прогона к ферме. Хашиу Металлические конструкции 10 26.10.2016 19:37
Можно ли закрепить гирлянду за трубы спринктерной системы в торговом центре? lm4 Водоснабжение и водоотведение 3 05.11.2015 00:04
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
Как закрепить одиночные стойки? profanka Конструкции зданий и сооружений 3 28.11.2011 15:46
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
