Какие размеры указывают в ведомости проемов?(дверных)
Правильно, указываются размеры проемов от чистого пола. Кстати, проем по ГОСТу под дверь 21-й высоты не 2100 мм, а 2070. Да и тот великоват, потому как
Спасибо Вам, помогли разобраться
----- добавлено через ~14 мин. ----- задавая вопрос задумался о том, что нужно указывать именно кладочный проем, чтобы те кто кладет перегородки не думали о толщине пола...конечно понимаю, что бригадир или мастер в курсе всего этого. Показалось, что так было бы удобнее. |
Именно так, того кто укладывает кирпичи не должно волновать, для чего этот проем.
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Кроме того, в ведомости перемычек присутствуют отметки перемычек. Поэтому вряд ли какой-то кладочник ошибётся и не учтёт толщину пола. Я считаю, что следует указывать размер проёма от отметки чистого пола до верхнего откоса. |
1. Низ проема, считая от чего? 2. Каменщик запросто может решить, что низ проема=низ перемычки. 3. У каменщика в реальности нет никаких вертикальных отметок. Считаю, что ведомость проемов вообще не нужна. Ширина проема дана на кладочном плане, низ перемычки - в ведомости перемычек. Высоту перемычки от плиты перекрытия даст каменщику мастер. Иначе - путаница. |
Гиперурания
Отметка. Стало быть, относительно 0,000
----- добавлено через 40 сек. ----- Такому каменщику не место в обществе) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Поэтому руководит всем прораб |
Кто-нибудь может объяснить: почему в ведомости деталей размеры гнутых стержней даны по наружным граням? | kosta1989-2012 | Железобетонные конструкции | 6 | 30.12.2012 17:56 |
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad | Panteleev | SolidWorks | 9 | 12.09.2012 17:47 |
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 308 | 23.09.2009 20:10 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
