Какой выбрать узел опирания стропильной балки на подстропильную балку.
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Стропильная балка опирается на подстропильную балку, и на подстропильную ферму. А подстропильная балка опирается сбоку на круглые колонны из трубы 219х8. Необходим технологический проход, поэтому колонна отсутствует в пролете.
Планета Нибиру
Еще заметил если в подстропильной ферме оставить шарнирные узлы, то крайние панели растянутые становятся, и необходимо в шарнирно подвижные стержни по краям вводить, что бы получить классическую картину усилий. В моем случае фермы опираются по типу серии молодечно через опорное ребро и пары болтов, так вот, опирание в серии можно считать шарнирно-подвижным???
Планета Нибиру
Возможно еще упругой связи выставить нулевую жесткость в продольном направлении, и работа фермы становится с полностью сжатым верхним поясом. А в опорном узле самой фермы разрешить повороты, тогда момент на опору в ноль приходит, как и требуется.
Узел опирания второстепенной балки на главную балку | Timest | Металлические конструкции | 88 | 17.07.2017 17:22 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Где найти образец узла опирания стропильной балки на колонну? | Начинающийй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.07.2014 15:10 |
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? | igorgv | Металлические конструкции | 5 | 18.11.2013 01:18 |
какой швеллер или балку выбрать для пола? | Антон77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2012 19:56 |
