Можно ли выдерживать бетонную балку 28 суток для набора прочности (при норм. усл.) в воде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли выдерживать бетонную балку 28 суток для набора прочности (при норм. усл.) в воде?
Непрочитано 29.01.2017, 17:10 #1
Инженар
Чтобы влажность обеспечить максимальную, просто погрузить образцы в воду можно?
З.Ы. Ну разумеется после 24 часов в воду опустить.
Непрочитано 29.01.2017, 17:52
Tyhig
Я как-то долго и обстоятельно доказывал что нельзя, но потом вылезли гидротехники и сказали что всё пучком.
По нормам надо следовать СП Несущие и ограждающие воздействия с гарантированным результатом. Но пока у меня нет данных, что если сделать как вы предложили - будет брак. Но ведь и наземные нормы не просто так пишут...
Попробуйте, потом расскажете.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:31
v.psk
Псков
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
можно и так, если нет камеры нормального твердения / кмк лучше предварительно завернуть образцы во влажную ткань и в п/эт пакет.
// что исключает возможное растворение и вымывание гидроксида кальция из цементного камня
v.psk вне форума
Можно ли известняк пониженной прочности принять несущим слоем для свай kisch_ Основания и фундаменты 16 29.02.2016 12:34
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности Семён-Сэмик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2010 12:57
