Опрос мнений по легкости тяги двух вариантов тележки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Опрос мнений по легкости тяги двух вариантов тележки
Непрочитано 29.01.2017, 21:32 #1
reagent4
при условии одинаковости колес какую из двух легче тянуть на гравийной дороге вгору? какой из вариантов получше?
ID:	182792  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.01.2017, 05:47
1 | #2
Ну, если колеса одинаковые и ЦТ в обоих вариантах над осью (я предпочитаю его немного смещать к "водителю" - чтоб ручка не болталась вверх-вниз) то какая может быть разница? Просто это две разные тележки для двух разных дел - на больших колесах подхватывать ящики с пола замучаетесь (если тормоза на колеса не поставить)
Непрочитано 30.01.2017, 08:39
1 | #3
Bull
А как он в первом варианте может быть над осью? Тут видно, что даже в горизонтальном положении центр телеги находится ЗА осью. А уж в наклонном тем более. Да и борт не перпендикулярен дну, больше шансов грузу "скатиться". Форма как раз способствует перемещению сыпучих грузов с облегчением выгрузки для грузчика. Автор, IMHO, просто забыл хоть немножко поработать мозгами, прошу прощения, перед тем, как вопрос задать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 08:49
1 | #4
Небыло указано чего катать на тележке и вроде бы из условий одинаковости груза, насыпное на второй катать сложно, да и себе в тачку я гружу не с "горкой" (реально не укатить тачку щебня), а именно с учетом ЦТ. Блоки опять же в тачке катал. А вторым вариантом идеально холодильники по складу перевозить, но на огромных колесах его не опрокинешь толком (точнее опрокинешь прямо на себя)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 09:17
reagent4
Вопрос ведь не в форме борта ,а о том что полегше везти . я же просто нашел в нэте картинки для наглядности примера .груз - 3 -4 деревянных ящика общим весом около 100 кг.а о том что я дурак в тележкостроении - я ж и не спорю . потому и спрашиваю у форумских инженеров
Опрокидывать ничего и не нужно . груз планируется пара -тройка деревянных ящиков общим весом под 100 кг . дистанция - около 1 км без догрузов и выгрузов в пути .
reagent4 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 09:39
1 | #6
Ну, вот с этого и стоило начинать. Усилие на перемещение у всех конструкций практически одинакова и основная проблема это именно "ловля баланса" для тлежки и удобство перемещения ног (ноги вечно стукаются о телегу). Посему нормально будет конструкция типа "арба" или "рикша" - тележка по типу первой, но с ручками подлиньше или четырехколесная тележка (в американских фильмах у детей такие вечно). Складская/вокзальная (трехколесная телега с самоориентирующимся колесом) тележка тоже неплохо подойдет
Непрочитано 30.01.2017, 09:42
1 | #7
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Вопрос ведь не в форме борта ,а о том что полегше везти. ...груз планируется пара -тройка деревянных ящиков общим весом под 100 кг . дистанция - около 1 км без догрузов и выгрузов в пути .
Груз на подобные расстояния легче везти не в тачке (даже двухколёсной), а в 4х колёсной "телеге" (отработано веками), также см. Перельман "Занимательная механика".
Liukk вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 10:37
1 | #8
Bull
про центр тяжести вроде говорили. Разжую - легче везти то, центр тяжести которого находится между осью колеса и "тянущим мужиком". И если рисунки просто "как пример", то о чем можно говорить вообще, не представляя себе расположение центра тяжести груза?
Так я и не говорил, что можно. Только про первую картинку сказал, что она придумана для сыпучих грузов и чтобы как раз их легко было выгружать за счет оттянутости центра тяжести назад и покатого борта. Следовательно, совсем не предназначена для:
я тоже ни разу тележки не "строил" Но о расположении центра тяжести судить это не мешает.
Усилие-то да. Только вопрос был не про усилие, а про удобство. А в первом варианте, если рассматривать именно центр тяжести, ЛЮБОЙ груз будет стремиться опрокинуться назад. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182804А во втором такого момента нет.
С этим не могу не согласиться.
Последний раз редактировалось Bull, 30.01.2017 в 10:43.
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 10:39
1 | #9
4 колеса это хорошо, но тут рельеф весьма важен - контроль над тележкой проще когда у неё две ручки.
Надо ещё бы уточнить можно ли на этот километр работяге с грузом бегать по закону
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 11:01
reagent4
но ведь центр тяжести уже можно варьировать способом укладки ящиков на платформе( чуть дальше - чуть ближе) . мне кажется что легче везти когда груз балансирует на оси колес а руками только толкаешь не держа сам вес груза на руках .Четырехколесная телега по деньгам дороговато -я планирую докупить одно колесо к одному уже имеющемуся . Наверное на двухколесной арбе и остановлюсь . на счет длинных ручек - согласен . это ж своего рода рычаг .я тоже склонялся скорее к первому варианту .
reagent4 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 11:13
1 | #11
csp
Bull
Картинка
csp вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 11:50
1 | #12
Bull
Вы опять пишете, не думая. Опираться-то груз может хоть на колеса, хоть на руки. При этом вам нужно "В ГОРУ". Т.ч. и так, и так груз вам придется тянуть один и тот же. А если перевесит назад, будете как осел на картинке.
А опирание будет важно только при горизонтальном передвижении. И то если не сильно перевесит назад. Как на картинке.
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 12:28
1 | #13
Да ладно, не надо пугать "В гору" это сколько градусов? 10? Так подобные перекосы элементарно компенсируются подъемом/опусканием ручек (если не слишком далеко. Если далеко, то ручку делают регулирующейся, под рост и все прочее, как на детской коляске). А так, идея не самая дурная сделать колеса сбоку платформы, дабы грузовая платформа оказалась ниже осей - при любых эволюциях будет меньший момент возникать.
P.S. Именно так на меня тачка и опрокинулась когда я пытался в горку въехать. Опрокинулась и вдвинула меня в окошко бани Теперь там нет окошка.
Вот такую, только колеса повыше закрепить
Непрочитано 30.01.2017, 12:53
1 | #14
Bull
тянуть надо было, а не толкать
Какие ужасы... Где был инженер по ТБ? Уволить!!!
Не знаю, для меня "в гору" начинается с 30 градусов. Меньше - это просто "неровности"... А дорожные знаки считают подъемом рельефа уклон 12% вообще. Это около 7 градусов.
Последний раз редактировалось Bull, 30.01.2017 в 13:00.
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 13:09
1 | #15
Не-не! Километр толкать под 30 градусов он же о... устанет!
Непрочитано 30.01.2017, 13:41
1 | #16
Бахил
1-ая тележка.
Считайте равнодействующую.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 14:23
1 | #17
Если не учитывать возмущающие моменты от перекоса телеги при движении в гору и с горы, то равнодействующая одинакова - ручи на одинаковой высоте у них, вылет тоже, ЦТ над колесами. Вся разница в размещении груза - у втрой высоко и под углом
Непрочитано 31.01.2017, 09:26
1 | #18
D12
Обе тележки не подходят для поставленной задачи, масса 100 кг и расстояние один километр не пропустит ни один контроль, прилагаемое усилие при транспортировки тележки не более 15 кг., далее 3-4 ящика, как грузить на тележку собираетесь ? норма для взрослого мужчины 22 кг., у вас пусть даже 25кг ящик, надо 2 человека для укладки на тележку, конечно вы могли выхватить что для мужчины норма 50кг., но это не для перемещения, а поднять и там же бросить не делая ни шага. Если вы частная организация то при аттестации данная работа является тяжелым трудом, а это аттестация, класс вредности, доплаты, оно вам надо ?
По конструкции тележек та что для сыпучих не подходит однозначно, через 20 метров руки оторвутся, та что складская по грунту не пойдет да и хлипковатая она (видел именно такую, развалилась после часа работы).
Ищите погрузчик или иной транспорт.
Последний раз редактировалось D12, 31.01.2017 в 09:40.
D12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 15:37
reagent4
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Техника безопасности курит в сторонке ибо тележка для самостоятельной перевозки своих ящиков без наемной силы
а насчет развалится вторая - вы не совсем правы . я лично грузил на схожую 400 кг железа и вез ее пару сот метров по горизонтальному асфальту . мне было тяжело - но тележка выдержала. правда там был квадратный профиль и почаще чем на рисунке. и колеса цельнорезиновые
Последний раз редактировалось reagent4, 31.01.2017 в 17:09.
reagent4 вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 15:43
1 | #20
Колеса прикрутить прямо к ящику
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
противоречие двух снипов по фундаментам SerB Основания и фундаменты 6 23.05.2012 11:39
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
