Можно ли использовать инверторный бензиновый генератор DN 1500i (N=1,3квт) для сварки
Конструктор-строитель
Сочи
Можно, почему нельзя? Только с каким сварочным аппаратом будете его использовать? Строительных сварочных аппаратов такой малой мощности очень мало или даже вовсе нет. По крайней мере, яндекс сходу не нагуглил. Какие-то ювелирные или лабораторные аппаратики явно не для Ваших целей.
Offtop: Теме явно место в разделе "Инструменты" |
Инвертор с электродами 1,6мм может и потянет, но от этих электродов больше искр и шлака, чем металла и стоят они дорого. Лучше раскошелится сразу на сварочный генератор, тогда и инвертор не нужен.
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Большое спасибо Всем за информацию. Очень жаль, что генератор 1.3 квт слабоват даже для сварки решеток. 3-4 квт инверторный генератор для меня дороговат.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? | IrinaSnetkova | Архитектура | 2 | 06.11.2014 10:55 |
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? | student-PGS | Металлические конструкции | 25 | 16.04.2014 10:31 |
Трещины в ригели. Можно ли использовать | roman.doronin | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 22.01.2009 15:46 |
