Как заблокировать смену нумерации элементов SCAD 21.1
Жертва студенческого режима
Жертва студенческого режима Регистрация: 22.04.2014
----- добавлено через 58 сек. -----
дата 24.07.15
"Зачем чинить то, что и так работает ?" |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Посмотрел ваши схемы. Что имеем:
1) Да у вас 2 схемы очень похожих, но чуток отличающихся по нумерации элементов. После упаковки данных во 2-й схеме "ЛП" нумерация становится идентичной 1-й схеме "ПЛ". И всего делов. 2) Автор темы толком и не объяснил как она копировала. Приходится только гадать. 3) На моей сборке от декабря 2016 г. при выполнении функции "Сохранить как" для файла 1-й схемы "ПЛ" нумерация остаётся без изменений. Кол-во узлов и элементов полностью сохраняется. Аналогично проделал функцию "Сохранить как" для 2-й схемы "ЛП". Без изменений. Первоначальный вердикт - дело в вашей сборке от 24.07.15. Как избежать вашей проблемы - обновляйтесь! ----- добавлено через ~9 мин. ----- Как гласит официальный источник http://scadsoft.com/changes_all/0/2 на сборке от 24.07.15 возможность по перенумерации элементов отсутствует Такая возможность появилась только в сборке от 18 октября 2016 года. Последний раз редактировалось DENver_M7, 01.02.2017 в 13:58. |
SCAD 21.1 Элемент фермы не поддерживает выбранную форму сечения (пояса 30Ш1) | Tyhig | SCAD | 6 | 01.04.2025 10:00 |
Как в SCAD 21.1 увеличить толщину(вес) линий схемы при выводе на печать? | Sokrat | SCAD | 6 | 25.11.2020 09:05 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Интерпретация результатов расчета SCAD плоских конечных элементов | ManSs | SCAD | 3 | 16.07.2008 14:01 |
