Сколько можно ставить башенных крана при строительстве жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сколько можно ставить башенных крана при строительстве жилого дома?
Непрочитано 01.02.2017, 12:07 #1
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Дом панельный 12,6х98,6, пяти этажный. По срокам строительства СНиП составляет 7 месяцев. Я посчитала калькуляцию по ГЭСН, и у меня вышло что если я буду делать все одним краном (монтаж стен, плит перекрытия, лестничных клеток), то у меня только этот процес занимает около 4 - 4,5 месяцев. Фундаменты: забивные сваи. Земляные работы и фундаменты по срокам это 1 м около 1,5 месяца. Все остальные работы 2 - 2,5 месяца. В сумме выходит, около 8 месяцев (это я уже называю сроки с паралельной работой монтажа). и еще подготовительный период я месяц взяла. Вот у меня стоит задача, по СНиП стоит 7 месяцев, у меня минимум 8 получаеться с одним краном, дом длинный 98,6 м.
И это дипломная работа.
Последний раз редактировалось katerina_t_b, 01.02.2017 в 12:22.
Непрочитано 01.02.2017, 12:13
Tyhig
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130225
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 13:11
Арнольд Петрович
ТС, Вы работы считали в одну смену?
Арнольд Петрович вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2017, 13:12
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Считала и в 1, и в 2 и в 3 смены (смотря какие работы, и сколько они времени занимают). Забивку свай в 2, а монтаж жб конструкции в 3 смены.
я уже по разному график делала, но в 210 дней не могу вложиться.... 7 месяцев по 30 дней. подготовительный период, я взяла 1 месяц, и благоустройство 1 месяц. Может в СНиП дается срок строительства без подготовительно и благоустройства? Но я не смогла найти
katerina_t_b вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 13:22
Tyhig
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Нет. Срок общий, включая подготовительный период.
При сравнении норм СНиП и графиков - вечная проблема уместиться. Учтите, что авторы СНиП учитывали поточную технологию, советскую организацию работ, не ведали счёта кранам (не было такой проблемы), делали всё параллельно и, наверняка, ложили на какие-то нюансы и мелочи.
После первого графика строительства у меня тоже всегда получается график больше СНиПа в 1,5...2 раза.
Дальше я сжимаю булки, вспоминаю что я инженер и с разной степенью успеха прихожу к 0,9...1,2 от СНиПа.
Если получаются совсем неприличные цифры больше 1,05 и никак их не сделать меньше, то меняю расценку СНиП.
Ведь и сами расценки весьма неточно описывают ваше здание, а расценок много.
Ещё есть относительно новый МДС дополняющий СНиП и старое пособие к СНиПу и, иногда, отраслевые нормы ВСН, РД и т.п.
Обычно, я сначала выбираю 6-8 близких расценок из разных норм, а потом уже прихожу к нужной посредством сжимания графика.
Про количество кранов почитайте мою тему. Там это написано.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 13:24
Арнольд Петрович
Ну это же дипломная работа
Сократите время увеличением количества трудящихся, запараллельте некоторые работы и все
Непрочитано 01.02.2017, 19:36
salnyy2493
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений"
Тюмень
В дипломной работе разбейте здание по длине на две захватки и для каждой захватки используйте свой кран, свои бригады и т.д.
salnyy2493 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 08:05
Владимир.
Проектирую
У меня недалеко три крана стоят вокруг одного дома
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:36
1 | #9
Murrrka
Ведущий инженер ПОС, ГИП
Кранов должно быть не меньше двух
Murrrka вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 10:26
МиМиМи
По ТКП 1 кран на 2 подъезда, если их 3 - то уже 2 можно ставить
МиМиМи вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Как отказаться от строительства жилого дома? x691 Архитектура 20 15.06.2014 12:10
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? Viktoriya_Fender Архитектура 13 26.03.2010 04:34
