Как создать монолитную плиту с разными отметками по вертикали ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать монолитную плиту с разными отметками по вертикали ?
Непрочитано 02.02.2017, 09:16 #1
Tristan_tratata
Инженер проектировщик транспортных сооружений
Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проектируя в Revit мосты (ж/б) столкнулся с задачей, которую на сей момент не могу решить. Буду благодарен за помощь!
Теперь сама задача. Нужно создать монолитную плиту проезжей части которая в каждом пролете имеет разные отметки по высоте и в плане имеет криволинейную ось.
Прилагаю схематические рисунки.
DWG 2007
Монолітна плита проіздної частини.dwg (165.3 Кб, 24 просмотров)
DWG 2007
Нова вісь мосту.dwg (173.3 Кб, 16 просмотров)
DWG 2007
Отметки по вертикали.dwg (188.8 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 02.02.2017, 10:11
1 | #2
Alextururu
Инженер-проектировщик
Попробуйте моделью в контексте. Архитектура-Компонент-Модель в контексте. Вашу задачу наверное надо решать с помошью инструмента сдвига вставив профмль монолитной плиты а вот наклон дороги как раз задать траекторией.
Alextururu вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 10:13
1 | #3
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Отдельными плитами, привязанными к Опорным плоскостям, которые и построите с нужным уклоном.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 10:18
1 | #4
Владимир_М
Может вот так?
Владимир_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:33
Tristan_tratata
Киев
Отправить сообщение для Tristan_tratata с помощью Skype™
Спасибо за советы, сейчас буду разбираться !!!
Tristan_tratata вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Каким образом правильно залить монолитную плиту в данной схеме? aleha3000 Железобетонные конструкции 15 28.05.2014 11:09
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? Dus2003 Архитектура 3 25.04.2010 17:56
