Tekla. Длины стержней в ведомости деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Длины стержней в ведомости деталей
Непрочитано 02.02.2017, 12:39 #1
ruslanrust
Подскажите пожалуйста можно ли управлять этими величинами?
Последний раз редактировалось ruslanrust, 02.02.2017 в 12:45.
Непрочитано 02.02.2017, 12:53
Yuzer
Мозговой штурм
Округлить можно.
Параллельно нужно приучить себя к начальной настройке стержней, чтобы в спецификациях получалось все ровненько.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 13:21
ruslanrust
Чтобы округлить нужно править rebar_config.inp? Стержни замоделированы с тем умыслом, чтобы размер был 500 мм от оси стержня до конца отгиба, а программа прибавляет еще половину диаметра (стержень диаметра 16 мм), тем самым считая длину в габаритах, неужели нельзя это где-нибудь отрегулировать?
ruslanrust вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 13:58
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно понять как это правильно делается, а потом регулировать под себя.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 14:00
ruslanrust
Каким образом это сделано у тебя? Я и пытаюсь понять что за что отвечает и откуда ноги растут
Непрочитано 02.02.2017, 14:02
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно пояснять почему такие цифры в свойствах?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 14:10
ruslanrust
Не нужно, я таким образом и делал, могу уменьшить все длины отгибов на половину диаметра, но это лишь один путь решения проблемы, меня больше интересует не как подстроиться под программу, а как программу подстроить под себя, если это возможно.
Можно же поменять атрибуты DIM_A, DIM_B и т.д., поэтому может где-то зарыты и параметры, влияющие на расчет длин, отображаемых в ведомости деталей
Непрочитано 02.02.2017, 16:49
Yuzer
Мозговой штурм
Проще rebar_config.inp исправить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 05:49
Alex_rus
Добрый день!
Не хочется создавать ещё тему. Вопрос по ведомости деталей.
Не нашел нигде информацию как добавить к эскизу стержня в ведомости деталей размер радиуса загиба (желательно по внутренниму радиусу угла, как в ГОСТ). Прошу направить на источник информации или поделиться собственным опытом.
Название: Буфер обмена01.jpg
Последний раз редактировалось Alex_rus, 19.03.2019 в 08:28.
Alex_rus вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 10:22
2 | 1 #10
sivlad
Конструктор
Alex_rus, вам нужно через "Редактор шаблонов" для этого графического поля в разделе "Свободные атрибуты" (Free attributes) => "Пользователь" (User) добавить свойство BendingRadius и установить ему значение "1" (без кавычек). Все доступные поля перечислены здесь - https://teklastructures.support.tekl...bar_config_inp,
а более подробно работа с графическим полем описана здесь - https://teklastructures.support.tekl...nding_diagrams
Кроме того, если вас по какой-либо причине не устраивает автоматический эскиз арматурной формы, то вы всегда можете его создать в Редакторе или импортировать, например, из DWG, а сами значения длин отрезков стержня и гибочные диаметры брать автоматические (из модели).
Последний раз редактировалось sivlad, 19.03.2019 в 10:39.
sivlad вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 17:55
Konstruktiv54
настроиk радиус, работает, спасибо. Появилась надпись dBR=50, можно как-то изменить надпись Rопр=50?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 19:06
1 | #12
sivlad
Конструктор
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
С помощью полей или расширенных параметров это нельзя сделать, т. к. сама надпись жёстко прописана в коде.
Но это можно сделать, если отфильтровать строки в ведомости по используемым гибочным формам и для каждой из них создать свой собственный эскиз (см. моё предыдущее сообщение).
Для отображения радиуса гибочного ролика можно использовать поле DIM_R.
sivlad вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 10:54
Alex_rus
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Ещё раз спасибо за информацию. Можете уточнить про создание эскиза и присвоения его какой либо форме. По ссылке https://teklastructures.support.tekl...nding_diagrams не нашел информацию о собственном виде эскиза
Alex_rus вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 11:05
2 | #14
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Я в таких случаях прям линиями черчу в шаблоне все необходимое. Для спиралей особенно актуально на буронабивных сваях. В этом случае нужно создать строку, строке присвоить условие на вывод конкретной формы стержня. Сделать эскиз, размеры вытащить из диспетчера арматурных стержней.
pavelkutas вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 12:46
2 | #15
sivlad
Конструктор
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
Alex_rus, можно сделать так:
1. В редакторе шаблонов для требуемой гибочной формы нужно прописать условие в строке для её фильтрации (это поле можно, например, посмотреть в окне "Запроса" арматурного стержня)
2. Затем изображаете нужный вам эскиз
3. Добавляете необходимые размеры (эти поля можно также посмотреть в окне "Запроса" арматурного стержня)
Название: Ведомость деталей_1.png
ID:	212097  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ведомость деталей_2.png
ID:	212098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ведомость деталей_3.png
ID:	212099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ведомость деталей_4.png
ID:	212100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ведомость деталей_5.png
sivlad вне форума
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
вычисление веса-площади деталей teoretik24 AutoCAD 11 22.09.2010 15:00
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
