НЕсвариваемая арматура А500 по ТУ 0933-313-36554501-2014. Кто применял?
заказчик
Ярославль
Лично меня содержания углерода тоже очень смущает, перед применением по-хорошему образцы испытать бы надо и посмотреть будут ли результаты сходиться с заявленными, Offtop: в целом доверия не вызывает сия арматура.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
сталь 25Г2С, например (идет на арматуру А400), 35ГС тоже нормально стыкуется-разрушение идет не по стыку.
Ярославль
Вот, кстати и сами ТУ.
Область применения по ТУ - такая же, как у стали 80С по старому СНиП 2.03.01. Смущает еще, что гнуть ее по сути совсем нельзя (только в холодном состоянии и на угол 45 град.), а еще относительное удлинение всего 6%. Но кто-то же ее покупает. |
Offtop: Кстати, нам менеджеры предлагали ее как А800 В принципе можно-на то и свариваемая, А500с по ГОСТ (уже не по СТО) насколько я помню в т.ч. и из 25Г2С делают, хотя могут и из упрочненной стали 3, сертификаты смотреть надо, но насколько знаю варится без проблем. Сам присутствовал при испытаниях только А400 (ну если конкретнее AIIIв) и А600с, А500 как-то сильно не интересовала, но вроде вопросов по ней не было
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 03.02.2017 в 15:08. |
Писал про эту арматуру вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133084
Знакомый там работал. Они рельсы б/у переплавляют на арматуру.
Ярославль
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы | RRNazar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.04.2016 17:54 |
Ищу ТУ 5285-001-47543297-09, ТУ 400-28-101-75, ТУ 36-1658-77, ТУ 400-28-101-75 | Dalmex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.12.2015 15:35 |
В чем разница между ГОСТ 52544-2006 и ТУ 14-1-5254-2006 для арматуры А500С | denisnsmaster | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.11.2015 16:23 |
Ищу ТУ 5262-001-86001658-2012 | bondi4ek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2015 17:17 |
ТУ на изделие. Как объеденить нескольких заказчиков? | Codazo | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 25.03.2014 11:56 |
