Как активировать контекстное редактирование блоков и вхождений, вместо редактора блоков по двойной лкм?
Автомобилестроение
Львовская обл.
В _.cui замени в реакции на двойном клике _.bedit на _.refedit (кажись, так команда называется)
Ускорить вход/выход из режима редактирования блока (справедливо для версии 2011)
Последний раз редактировалось skkkk, 05.02.2017 в 17:09. |
targetnet, введи в ком.строку
_.-refedit и посмотри на запросы в ком.строке. Советую найти в здешнем Download книгу В.Света "Язык макрокоманд" и прочитать ее - весьма сильно поможет в процессе дрессировки AutoCAD'a.
Автомобилестроение Регистрация: 01.08.2012
Львовская обл.
Кулик Алексей aka kpblc, _.-refedit - вставил, на что там смотреть не понимаю, чем оно отличается от той же кнопки ССЫЛРЕД не вижу. Я настроил автокад полностью "под себя" единственное, что меня не устраивает - изложил в своем вопросе, ради этого книгу читать нет ни времени, ни вдохновения. За тем и спрашиваю тут, чтоб, кто знает - подсказал чтоб я понял.
Хмурый, я не могу изменить ID (код) элемента. Нового не создавал ничего - на скрине все "как есть" на момент открытия по команде _CUI. Тоисть это было так уже, пока мне не надоело и я не задал свой вопрос тут, чтоб исправить ситуацию. skkkk, вроде бы не то - по крайней мере, я это использовать в своих интересах не могу. Cfytrr, вставил я ваш макрос - изменений нет, как открывал редактор блоков, так и дальше открывает, наверно дело не в макросе. ----- добавлено через ~45 мин. ----- если можно и не сложно - сделайте мне скрин как должна выглядеть эта команда, чтоб я сверил с тем что у меня, ато боюсь что все это растянется на долго... |
Прошу прощения за не вполне достоверную информацию: указанный мной макрос справедлив для более старых версий (по крайней мере, в 2011-м он работает). Проверил у коллеги на 2015-м - не работает. Более того, почему-то стоят такие же восклицательные знаки на операции при двукратном нажатии на блок и мультивыноску. И что самое любопытное, система совершенно не реагирует на изменения этого макроса. С чем это связано, пока не понял.
Львовская обл.
Хмурый, а можно как-то восстановить ИД этой команды(или полностью всю команду) - пробовал кликать на этот код, но он серый и не изменяется, хотя в общем списке он идет по порядку(53,54,55 и т.д.) это ж идет наверно от самой установки автокада - сам я в эти настройки не лазил за не надобностью.
Вспомнилось когда настраивал кнопки с командами - после доустановки спдс, кнопки начали отображаться облачком с "?" в центре , если я перетягивал какую-то кнопку с одной панели на другую. Может это изза спдс тоже такой глюк добавился? |
Львовская обл.
в добавку ко всем пляскам с бубоном вокруг этого двойного клика и редактирования блока по месту, сегодня, ни с того ни сего отвалился дисп.слоев, фаски/сопряжения, взрыв, и еще ряд повседневных команд, включая сохранение изменений ссылред. Смотрел по разным темам форума - везде пишут лечение по разному на сообщение "Неизвестная команда "AMLAYER". Для вызова справки нажмите F1."
----- добавлено через ~19 мин. ----- Кулик Алексей aka kpblc, в гугле пишут, что это лисп-вирус - попробовал из вашего рецепта - ничего не помогло. |
Львовская обл.
Vova, да, стоит т.к. я атрибутами блоков не пользуюсь за ненадобностью. а если возникнет такая нужда - что мне помешает открыть редактор блоков по команде в строке.
Кулик Алексей aka kpblc, списался с Андреем Михайловым, выложил ему суть вопроса, скрины с отзывами команд, которые он посоветовал ввести - диагноз сбой системы, лечение - полный реинстал. все сделал, все работает - а вот ссылред по двойному лкм и дальше не работает(( опять тот же треугольник, прописано refedit но не работает. |
Vova, так эта возможность не убьется - реакция на двойной клик по блоку с атрибутами задается в пунктах CUI "Атрибут" и "Атрибут динамического блока" и может существовать независимо. Я вообще на такие блоки (при двойном клике на атрибут) назначил открытие этого атрибута в редакторе МТЕКСТа или ТЕКСТа, в зависимости от того, многострочный ли атрибут или однострочный. Редактор атрибутов считаю неудобным, как минимум из-за лишних кликов и вызываю его командой только в том случае, если нужно отредактировать атрибут, по которому кликнуть нельзя - пустой, или содержащий только пробел(ы). А на обычный блок я вообще назначил свое всплывающее меню (см. вложение), причем оно различается в зависимости от того, какой именно этот блок, поскольку для разных блоков мне нужно разное меню (специфика черчения в разных режимах). Все это прекрасно работает в 2011-м, но как выясняется - ни в какую в 2015-м. О других версиях судить не могу. С ужасом думаю теперь о том, что когда-то, возможно, придется перелезать на версию поновее - отсутствие подобной возможности меня сильно огорчит.
ACAD2016: перестают открываться быстрые свойства после редактора блоков | Konstruktiv54 | AutoCAD | 4 | 20.09.2016 15:51 |
Редактирование одновременно нескольких блоков без атрибутов | Кукурузо_Джон_Горыныч | AutoCAD | 17 | 08.07.2016 11:40 |
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? | TheMaster | AutoCAD | 6 | 07.09.2012 14:18 |
Автоматическое редактирование текста и блоков с помощью лисп. | markseder | LISP | 1 | 04.02.2012 13:38 |
Контекстное редактирование блока | Lel'ka | AutoCAD | 10 | 28.12.2010 17:41 |
