Контекстное редактирование блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Контекстное редактирование блока
Непрочитано 16.12.2010, 13:36 #1
Lel'ka
проектирование
калининград
Помогите пожалуйста, не работает контекстное редактировани блока по нормальному (иногда работает, но редактирует не больше двух линий и то если они горизонтально расположены). Может кто сталкивался с таким глюком?
работаю в 2009 автокаде под СПДС 4, в 2008 автокаде все работало замечательно
Последний раз редактировалось Lel'ka, 16.12.2010 в 13:44.
Непрочитано 16.12.2010, 20:47
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Lel'ka Посмотреть сообщение
Можно узнать для общего развития, что такое "контекстное редактировани блока"?
Может быть и блок какой-нибудь сюда приложить.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:54
Lel'ka
проектирование
калининград
можно
выделяешь блок жмешь правой кнопко и нажимаешь пятую строчку с верху, очень удобно когда нормально работает
Lel'ka вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:48
Имеется в виду что иногда данная строка в меня пригашена? Это старый глюк. Бери команду из выпадающего меню Edit или комстроку _Refedit. A что не весь блок редактируется, так впервые слышу
Термин Контекстное редактирование вряд-ли удачен В оригиналe Edit Block in place, что вполне отражает суть команды
Непрочитано 17.12.2010, 16:42
а блок в блоке может быть, проксиобъект в блоке может сидеть.
Непрочитано 17.12.2010, 19:47
АлексЮстасу
топограф, технолог
А какой перевод удачен? "Расправа с блоком на месте"?
Какой смысл, отличие этого режима?
Непрочитано 17.12.2010, 20:43
Не совсем понял вопрос. Я-бы перевел "Редатирование блока на месте" То есть не в отрыве от окружающей блок обстановки, в отличие от команды _Bedit
Непрочитано 18.12.2010, 16:16
kp+
идущий по граблям
Т. е. в контексте, говоря коротко. Другой вопрос, как это перевели на самом деле)))
kp+ вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 17:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
А такой режим редактирования блока дает какие-то преимущества?
То, что сразу видны изменения - как это будет смотреться в реальном файле?
Дин. блоки, похоже, в нем не поредактируешь?
Непрочитано 18.12.2010, 23:32
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
На месте? Безусловно. Блок ведь не в безвоздушном пространстве. Он с чем-то соприкасается, вокруг него много всякой всячины. Если блок (или хреф) это подоснова, ну или что-то большое, не помещающееся на экран целиком, и в нем надо изменить одно локальное место и при этом видеть другие объекты, то замена этого редактора на Bedit вызовет проблемы. В Bedit блок выводится целиком во весь экран, и ищи-свищи потом нужное место...
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 17:41
Lel'ka
проектирование
калининград
с пригашеностью у нее все впорядке, просто не хочет редактиривать все линии блока, только какие-то определенные
Lel'ka вне форума
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. Alexey_BH Динамические блоки 2 26.09.2010 13:13
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
Редактирование блока ALM AutoCAD 1 27.06.2008 10:54
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
