Как создать 100% прозрачную линию?
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Делаете так:
1. Создаёте стиль мультилинии из трёх линий. Установить 2. МЛИНИЯ - масштаб 1, привязка - по центру. 3. Рисуете мультилинию. 4. Копируете эту мультилиную с базовой точкой 0,0 и делаете копию поверх старой с наложение один в один. 5. Копию мультилинии переносите на отдельный слой, типа "построения". Слой выключаете, чтобы не отображался. 6. Исходную мультилинию взрываете, для центральной линии ставите непечатный слой, внешнюю и внутреннюю линию - на нужный слой. Теперь у вас есть исходная мультилиния на отдельном выключенном слое (на тот случай, если нужно многократно вносить изменения), и три отдельных линии, при печати отображающие прозрачную линию требуемого вида. Нет, не все такие извращенцы, как я. Есть вариант попроще. 1. МЛСТИЛЬ - создаёте стиль мультилинии. Для центральной линии нужно принять тип линий из точек. Сама центральная линия нужна, чтобы к ней можно было привязаться. Но визуально она отображаться не должна. Чтобы точек вообще не было видно, в свойствах готовой мультилинии можно поставить масштаб типа линий 100 (или больше). Примечание: если в будущем привязка к оси мультилинии не потребуется, то центральную линию можно не делать вообще. Оставить только 2 крайних линии. 2. МЛИНИЯ - привязка - по центру, масштаб - 1 (на всякий случай). Рисуете мультилинию. 3. Переносите мультилинию на нужный слой и радуетесь! Во вложении - пример наложения такой прозрачной линии шириной 1 мм на произвольный кусок подосновы. Самая линия - синенькая такая. Масштаб немного увеличил, чтобы было видно, что она ничего не скрывает. При печати линии весом 0,00 принтер будет печать максимально тонкую линию, на которую вообще способен. Обычно это работает. Последний раз редактировалось Enik, 04.02.2017 в 01:51. |
Ctrl+A выделит все, включая объекты на выключенных слоях.
Вообще говоря, я не очень понимаю конечного смысла создания такого элемента...
Осевая линия для прямоугольных воздуховод (она должна быть не видела, но при этом она должна быть). Для автоматизированного рисования. Если можно было бы сделать прозрачность 100% дают только Max 90%. Может есть способ обмануть и выставить 100% прозрачность линии? |
Offtop: Я почему-то начинаю думать, что надо было выбирать либо AutoCAD MEP, либо Revit MEP.
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. |
power85,
Задай линии цвет "послою", а слою цвет 255 для ACI цветов или 255,255,255 для RGB В стиле печати (ctb файле) соответствующему цвету в настройках задать "взять из объекта" Если используешь стилезависимую печать - создай стиль "прозрачный" с цветами, указанными выше. Цвет 255 или 255,255,255 - это цвет фона. Линия будет видна на чертеже, будет выбираться, но не будет печататься
Вот есть идея выставить прозрачность линии более 90% в DXF записи, можь прокатит. Пока это проверить не могу, нет времени. |
Я так делал, вот пример моего блока. Там внизу выведена подсказка, она на непечатаемом слое. |
Спасибо. Возьму это на вооружение. |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Как создать линию бровки? | Yaroslav91 | AutoCAD | 3 | 03.03.2012 04:23 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? | baaba | LISP | 4 | 25.01.2011 12:40 |
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? | Vanya_tut | AutoCAD | 12 | 19.05.2010 15:59 |
