Как проявляется превышение давления на грунт над его расчетным сопротивлением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проявляется превышение давления на грунт над его расчетным сопротивлением?
Непрочитано 06.02.2017, 08:03 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Вопрос: как могут выглядеть последствия превышения давления конструкций здания на грунт относительно его расчетного сопротивления, если конструкции свободно воспринимают все усилия возникающие при этом в ее элементах (ну, условно - жесткий штамп)? Осадки свыше допустимых? Выпор грунта? Спасибо
Непрочитано 06.02.2017, 08:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В основании образуются области сдвига, когда перестает соблюдаться условие tau=sigma*tg(fi)+c. В результате математически простая как бы линейная зависимость между напряжениями и деформациями основания перестает быть справедливой.
ЗЫ При этом СНиПовская формула R допускает небольшую глубину (z=0,25b) развития областей пластических деформаций, иначе R ну очень маленькая получилась бы. При этом какого либо объективного обоснования зависимости z от b не существует.
ЗЗЫ СНиПовская формула выведена для гибкого равномерно нагруженного ленточного фундамента шириной 1 метр и "натянута" на все остальные случаи разными коэффициентами и ограничениями.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 08:22
Иван 80
инженеришко
Хорошо. Но как это все выглядит визуально?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 08:27
1 | #4
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Осадки выше предполагаемых по сниповской методике ЛДПП. Offtop: Хотя и не всегда
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 08:28
Иван 80
инженеришко
Спасибо!
Иван 80 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 09:45
1 | #6
ETCartman
очевидно в ад не проваливается - просто перемещения прирастают без увеличения давления. по закону мора кулона - возникает плоскость скольжения.
штамп моделируется - базовая тестовая задача
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128201
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 10:58
1 | #7
SergeyKonstr
После преодаления значения величины 2-го критического давления - крен фундамента (сооружения в целом).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 13:02
Denbad
Проектировщик
R грунта условность; если давление на грунт меньше R, то методика расчета осадок из СНиПа применима, если R превышена, то осадки надо определять по другим методикам.
Denbad вне форума
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
Затухание давления в грунте от горизонтальной нагрузки crosandr Основания и фундаменты 3 10.08.2010 10:11
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
