Подобрать привод линейного перемещения со скоростью 0.5 м/мин (8-9 мм/сек). С ходом 300мм. Усилие до 100кг (1000Н)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подобрать привод линейного перемещения со скоростью 0.5 м/мин (8-9 мм/сек). С ходом 300мм. Усилие до 100кг (1000Н)
Непрочитано 06.02.2017, 15:09 #1
nlo740
В общем требуется подобрать решение под подобную задачку.
Электроцилиндры - хорошо, но один контроллер стоит 30.000 итого со всеми комплектующими - 60.000
Электрические минитали - хорошо и дешево (5.000р), но линейная скорость 5/10 м/мин.
Как вариант либо через редуктор на миниэлектроталь, либо через частотник.
Пневмоцилиндры - скорость не дают.
Есть у кого оптимальное готовое из серии дешево/сердито решение для подобной задачки?
Непрочитано 06.02.2017, 15:39
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Вообще-то стандартные ПЦ по паспарту должны выдавать скорость до 800мм/с!. Я заставил пневмоцилиндр (D50 ход 70мм) выдать скорость примерно 2м/с!!!, правда схема подключения невполне стандартная. А с ходом 300мм можно и большую скорость получить, глваное чтобы ресивер с компрессором успевали. Мой ПЦ просто разогнаться не успевает, как уже тормозить надо. Ресурс манжет конечно уменьшается, но тут ничего не поделаешь, либо скорость, либо долговечность.
Liukk вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 17:36
SergZZZ
Может глупость посоветую?.. Если в хозяйстве есть мотор - редуктор под рукой с асинхронным мотором, но не быстроходный. Закрутить им ходовой винт как у токарного станка, шаг резьбы только нужный вычислить. Тот же мотор-редуктор может звездочкой приводную цепь зафиксированную на концах туда сюда таскать. Но тогда количество зубов звездочки посчитать и подобрать тупо нужную велосипедную звездочку от заднего переключателя судя по нагрузке. Но правда якорь мотора имеет инерцию.
SergZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 19:40
nlo740
я так и думаю моторредуктор и колесо, навивку на 1 оборот, ход всего 300мм, чтоб с намоткой не париться.
2 Liukk
В том и беда, ПЦ дают слишком большую скорость, а надо 8мм/сек.
nlo740 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 20:21
Liukk
Ответ не принимается. Поставить систему управления скоростью ПЦ проблем не составляет. Нужно только желание и понимание как это сделать. Есть так такая программа-симулятор от Festo, FluidSIM называется - комплексная программа для создания и симуляции гидравлический, пневматический, электропневматических, электрогидравлических и цифровых схем. Работает просто замечательно, можно менять любые параметры пневмосхемы и получить графики реальные движения штоков (усилия, скорости, ускорения и пр.)
цитата с сайте chipmaker.ru:
FluidSIM является инструментом для моделирования пневматических, гидравлических и электрических схем в среде WINDOWS. FluidSIM позволяет рисовать DIN-совместимые схемы электрических цепей и может выполнять реалистичное моделирование полученной схемы, основанное на физических моделях её составляющих.
В процессе рисования программа проверяет, является ли определенное соединение компонент допустимым, и в случае нахождения ошибки показывает Вам ее с комментариями. FluidSIM поддерживает накопление, передачу и визуализацию знаний: пневматические компоненты сопровождаются текстовыми описаниями, рисунками и фильмами, которые поясняют основополагающие принципы их работы; упражнения и учебные фильмы дают информацию о наиболее важных цепях и об использовании компонент.
В процессе создания FluidSim особое внимание уделялось разработке интуитивного и доступного пользовательского интерфейса. Благодаря этому пользователь быстро обучается созданию и моделированию схем.
FluidSIM версии 3.6 и более поздних может обмениваться информацией с внешним контроллером или любым другим приложением Windows, поддерживающим DDE.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 20:48
nlo740
щас кого-то забанят за рекламу на форуме, я сегодня по телефону с Фестовцами общался, говорят нереально на ПЦ, слишком большие скорости.
Может врут.
nlo740 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 22:18
1 | #7
йцуке
Всё решается довольно элементарно например пневмоцилиндр вращает гайку , схем полно, преобразование поступления во вращение, а гайка выдвигает винт. С винтом можно и через редуктор. от эл. двигателя через редуктор редуктор червячный или циклоидный 1:12 от эл.дв 1500 об/м получаем 125 (немного больше 2 об/с) и выбрав винт с шагом 4-4,5мм получаем исходную величину. Кстати скорость минимальна и эл.дв. достаточен на 30-50ватт.
Последний раз редактировалось йцуке, 06.02.2017 в 22:51.
йцуке вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 07:18
Liukk
Так нужно получить очень маленькую, ли очень большую скорость выдвижения штока???
Может врут.
Это был ответ менеджеров, а не инженеров. Огнестрельное оружие (да и пневматическое оружие тоже) по сути тот же пневмоцилиндр: газы расширяются и толкают поршень (пулю, снаряд), и толкать его могут намного быстрее, чем 1 м/с (вплоть до 1600м/с)!!!!
----- добавлено через ~2 ч. -----
Минимальная скорость (плавная, без рывков) ПЦ ограничивается уравнением зависимости силы трения от скорости (сила трения покоя и движения). Максимальная - расходом воздуха через подводящие штуцера.
Но все эти ограничения можно грамотно обойти, но тут без знания термодинамики не обойтись.
См. книги по пневмоавтоматике Е.В. Герц. Очень грамотная женщина.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 09:51
nlo740
нужно получить очень маленькую скорость для ПЦ.
По мне так не разумно брать источник с большой скоростью и гасить ее, логичнее взять тот же моторредуктор к ЭД и дешевле, сейчас это тоже важно.
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 10:30
йцуке
Лучше всё спроектировать, ибо можно удешевить и сделать компактно. Червячное колесо-оно же гайка, остаётся червяк одеть на вал двигателя и закрепить над колесом, на колесо подшипники, винт можно даже с метрической резьбой взять 100кг-пустяк.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 10:57
nlo740
Не реклама:
http://ocalift.ru/magazin/product/elektrotal-jet-wrh-440-110/220kg
и обнизить скорость с сохранением усилия.
В общем беру электродрель, на нее звездочку и вторую звездочку-гайку, через которую по оси вал гоняется. Видел где-то примитивный червячок типа хомута зажимного для труб, который шуроповертом крутишь.
П.С. Дрель с тисками скомпоновать
П.П.С.
Вон еще что нагуглил:
https://www.youtube.com/watch?v=djKKf2ilphM
Последний раз редактировалось nlo740, 07.02.2017 в 11:08.
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 14:39
Из разряда "дешево и сердито" это двухметровая шпилька со строительного рынка (режется по мере необходимости), шуруповерт без батареи (или шаговый движок из старого принтера, но тут уже подумать надо), свободная опора для второго конца или наоборот - упорная опора и не грузить шуруповерт, гайка. Напрвляющие в зависимости от задач, но неплохо шариковые от тумбочек подходят.
Для всяких "быстроходных" лебедок никто не отменял полиспастов. Можно посмотреть судовую рулевую машинку - на яхты такие ставят шкоты перематывать. Хорошее усилие и небольшие скорости.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 15:06
nlo740
Вот такую штуку за 17 килорублей под ключ нашел.
Также и актуаторы от ворот китайские под это дело боле-менее подходят.
Шуроповерт - гайка тоже думал. Втыкаем резьбовую штангу в шуроповерт, накручиваем гайку на штангу, и крепим к гайке кронштейн. Можно с подшипником на гайку, можно без.
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 19:54
йцуке
Вы плохо искали, я находил в 2 раза дешевле, мне тогда нужно было для фиксатора найти подходящий.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 23:31
nlo740
во, если есть ссыль или контакт где дешевле буду благодарен.
Можно в ЛП, чтоб не реклама была.
nlo740 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 09:58
йцуке
aszas@ya.ru напишите мне на этот контактный, по памяти мне туда присылали информацию по актуаторам.
йцуке вне форума
Ограничение линейного перемещения в динамическом блоке nimberlink Динамические блоки 1 20.12.2016 10:49
Помогите подобрать перемычку над воротами 3х3м, стены из пенобетона толщиной 300мм Андрей Федорашко Железобетонные конструкции 0 07.04.2016 18:48
Определить усилие от перемещения. ALEKSEMANDR Конструкции зданий и сооружений 6 16.04.2014 16:37
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки FRAER Основания и фундаменты 13 26.12.2011 14:20
