REVIT 2017. С чего начать перед созданием сборно-монолитного перекрытия?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Ну по приложенной картинке сложно судить о том, какие именно нужно семейства создать. Я бы наверное попытался не создавать лишние арматурные семейства. Если у вас типовые плиты, то и у них скорее всего и армирование типовое. Зачем же в каждую плиту добавлять армирование, да еще семейством. Тут я думаю лучше воспользоваться условными узлами для подсчета количества арматуры на плиту. А семейства арматуры добавлять единичные, только для тех мест, которые нужны для чертежей узлов или для таких мест, где требуется отклонение от типового армирования. Это скорее всего позволит серьезно упростить работу и ревит наверное будет меньше тормозить.
Последний раз редактировалось Nels, 08.02.2017 в 07:13. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Соглашусь, а балку и плиту можно просто замрделировать семейством и запараметризировать по алгоритму который вы и сами знаете
----- добавлено через ~5 мин. ----- А арматура в монолитном поясе толькокаркаком идет? Нет горизонтальной, связывающей две соседние плиты? |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
В итоге все элементы замоделил в типовой модели типа "каркас несущий". Единственное, встала проблема с зависимостями (всегда они ругаются на меня, а я не понимаю их птичий язык, как обойти эррор). Проблема в следующем, есть крайний элемент, тавровая балка, у которой свои размеры. Затем после неё идет массив одинаковых тавровых балок с одними размерами, и в конце также заканчивается тавровой балкой со своими размерами (но уже отзеркаленная соответственно). Быть может по картинкам понятно будет.
Вопрос. Как в этой ситуации привязать последний тавровый отдельный элемент (который со своими размерами), к последнему элементу массива тавровых балок, то есть когда меняю допустим шаг балок с 5 до 10, то в конце этого массива привязывается тавровая балка со своими размерами. |
Ну, вот это количество (шаг?) средних балок и введите в формулу параметра "Отступ последнего тавра".
5 и 10 - это вообще-то шаг или количество? а впрочем, без разницы, надо как обычно ввести произведение: шаг*количество Последний раз редактировалось Владимир_М, 12.02.2017 в 15:01. |
Уфа
Тут придется немного побыть экстрасенсом. Насколько я себе представляю ситуацию. Тавры сделаны каждый тип своим семейством. Вы привязываете размером последний тавр, а он не хочет двигаться (ревит ругается на зависимости). Такое часто бывает с вложенными семействами. В справке я что-то не смог найти четкие правила привязки вложенных семейств. Каждый раз нахожу места привязки опытным путем. Иногда вложенное семейство правильно двигается, если ставить привязки к опорным плоскостям вложенного семейства, иногда наоборот, нужно привязываться к граням. В общем цепляю размер за разные места вложенного семейства и смотрю, работает или нет. Иногда приходится делать опорную плоскость, привязывать вложенное семейство к этой плоскости замком, а размер ставить уже на саму плоскость.
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
