Размеры вертолетной площадки на крыше здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры вертолетной площадки на крыше здания?
Непрочитано 07.02.2017, 01:48 #1
partietz5000
На зданиях повышенной этажности нормы требуют наличие вертолетной площадки....Вообще встречал размеры минимум типо 20*20 метров но что то кажется что это уж многовато есть вертолеты и поменьше...есть ли меньшие размеры площадок?
Непрочитано 07.02.2017, 04:19
asid
См. "Пособие по проектированию гражданских аэродромов (в развитие СНиП 2.05.08-85). Часть VII. Вертолетные станции, вертодромы и посадочные площадки для вертолетов" таблица 1
asid вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 08:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
Тип вертолета и грузооборот должны быть в задании на проектирование вертолетной площадки
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 10:08
partietz5000
вертолетная площадка предназначена для пожарной эвакуации или же для посадки вертолета скорой помощи ....какой именно не предусмотрено...
partietz5000 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 11:18
Трафарет
Космический мусор
Тогда класс вертолёта по взлётной массе
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 12:59
Владимир.
Проектирую
Самим определиться.
Но вопросов по вертолетке в экспертизе может быть больше, чем по самому зданию, если привлекут специалиста эксперта.
Непрочитано 07.02.2017, 13:58
vv_77
заказчик
Ярославль
Слышал звон, не знаю где он. Вы вертодром с площадкой для спасательной кабины пожарного вертолета случаем не путаете?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 16:21
partietz5000
согласно постановлению правительства Москвы от 02.10.2001 N 894-ПП «Об утверждении московских городских строительных норм (МГСН) 3.01-01 «Жилые здания»» для усиления пожарной безопасности все здания выше 65 метров (30 этажей) должны быть оборудованы вертолетными площадками, при этом необходимо предусмотреть дополнительный выход на кровлю.
Непрочитано 07.02.2017, 16:33
Конкретно под вертолет не знаю, но, допустим, максимальную высоту выносных лестниц пожарных автомобилей мы запрашивали в МЧС города.
Так и тут, думаю, нужно обратиться с официальным запросом в МЧС г.Москвы: какого типа вертолеты используются спасательными подразделениями МЧС и какие требования существуют к вертолетным площадкам высотных зданий.
Непрочитано 08.02.2017, 06:21
Рyslan
Вертолётный парк МЧС включает вертолёты Ми-8 и Ка-32, лёгкие аварийно-спасательные вертолёты Бо-105 и БК-117, а также тяжёлые многоцелевые вертолёты Ми-26Т (из википедии). Может у них есть Bell 407
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 08:58
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну что за лентяй.
Вы документ, на который ссылаетесь, откройте и почитайте для начала.
Повторяю намек, если с первого раза не дошло:
Вы вертолетную площадку (вертодром) с площадкой для спасательной кабины пожарного вертолета случаем не путаете?
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 13:03
Владимир.
Проектирую
Где вы это там нашли?
Там, именно
3.23. На покрытии жилых зданий с высотой расположения верхнего этажа более 65,0 м следует проектировать приемные площадки для транспортно-спасательной кабины вертолета, требования к их устройству - см. приложение 4. При этом следует предусматривать дополнительный выход на кровлю.
Непрочитано 08.02.2017, 15:21
Вот заказчик удивится, когда ему вертодром для гигантской машины захреначат на крыше)))) Хочу это видеть.
Все, расходимся, тут оказалось, что никаких вертолетов на крышу садить не надо.
Котельная в непосредственной близости от вертолетной площадки duke Прочее. Архитектура и строительство 6 07.04.2017 08:20
Необходим ли НАКС при сварке плиты ПАГ-14 на ВПП Вертолетной площадки? Алексей1896 Технология и организация строительства 4 13.12.2015 09:24
Возможно ли применять деревянные конструкции на крыше при классе к.п.о. здания С0? -=Andrew=- Архитектура 2 13.04.2014 05:33
Какими должны быть размеры площадки для Камаз 43118 Julia7 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.07.2012 08:29
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
