Как определить шаблон какого семейства был использован в качестве основы для созданого семейства?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Не знаю где указывается. Посмотрел и решил, что это именно типовая модель на основе линии. Во всяком случае именно на основе этого шаблона при желании и необходимости я могу создать такое же семейство. Если бы оно было на основе шаблона несущего каркаса, то при попытке создать балочную систему появлялась бы в списке доступных профилей. А стропила не появляются. При этом в самом семействе есть неудаляемый системный параметр длина и неудаляемая вспомогательная линия. Они характерны именно для шаблона типовой модели на основе линии.
Является ли сертификат соответствия документом о качестве материалов для оформления АОСР или нужен другой документ о качестве? | Toxa_KZ | Технология и организация строительства | 15 | 20.01.2018 09:59 |
C какого этажа устанавливают строительные леса? | Тайный доброжелатель | Технология и организация строительства | 1 | 22.06.2016 22:31 |
Шаблон оформления плагинов AutoCAD | hwd | Программирование | 90 | 28.05.2012 15:26 |
Как определить: на основе какого dwt-шаблона создавался dwg-файл? | knep | AutoCAD | 13 | 26.12.2011 21:19 |
Фермы в качестве элементов перекрытия | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.10.2011 21:59 |
