Как сделать виды узлов КМ в Revit
Инженер-проектировщик
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Насколько я помню, это работает только в случае, если для вида указана "Дисциплина" - "Координация".
Мой блог по Revit |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Сколько геологических скважин нужно сделать на 20 км трубы для экспертизы? | dextron3 | Технология и организация строительства | 26 | 07.08.2013 15:28 |
Можно ли сделать "structural analysis" в Autodesk Revit Architecture? | Искатель | Revit | 11 | 25.08.2010 23:31 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
