Посоветуйте бесплатный PDF редактор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Посоветуйте бесплатный PDF редактор
Непрочитано 08.02.2017, 23:13 #1
Vans
Собственно из темы все понятно, может кто посоветовать PDF редактор с функционалом Acrobat Pro, но на бесплатной основе, возможно есть какие то opensource проекты.
Интересует объединение отдельных ПДФ в 1 документ, выборочная замена листов, виртуальный принтер и т.д.
Непрочитано 08.02.2017, 23:47
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
PDSF Creator не подойдет?
Непрочитано 08.02.2017, 23:51
kopekopa
типа инженер
В качестве редактора использую Foxit Reader
Для разбивки/склеивания и т.п. использую PDF Split and Merge
В качестве принтера использую PDF Factory
Наверняка есть получше, но к этим уже привык
kopekopa вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 01:21
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Debenu PDF Tools
виртуальный принтер
из AutoCAD - DWG To PDF
из Word - wdExportFormatPDF
Непрочитано 09.02.2017, 04:41
trir
https://ru.wikipedia.org/wiki/Inkscape
LibreOffice Draw
trir вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 05:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://www.ilovepdf.com/ru
Krieger вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 07:03
baksconstructor
Давно состыковались с одним разработчиком, пишет разные проги, не бесплатно, но стоит копейки, дорабатывает под наши хотелки, мы для пдф юзаем НумераторПДФ, там помимо нумерации есть всё для обработки (объединение, поворот и т.д.).
baksconstructor вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 08:26
PDF24
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 09:10
Vans
Он вроде только для печати и объединения, просмотр и редактирование осуществляется уже в PDFArhiteck насколько я помню
Спасибо за советы, опробую остальные.
Vans вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 17:55
BYT
В PDF24 Creator как нибудь можно настроить функцию позволяющую распечатывать лист с текстом "поверх" рисунка? Например слова "Для служебного пользования" по диагонали формата листа.
BYT вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 18:37
1 | #11
Сергей812
Это называется водяной знак (Watermark). В PDF24 Creator написано, что поддерживается
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 18:39
BYT
Спасибо. Не знал такого названия. Но по смыслу то что надо.
Буду искать.
Спасибо.
BYT вне форума
Текстовый редактор Vetcad и СПДС ALM Прочее. Программное обеспечение 19 28.06.2024 10:36
Почему аварийно закрывается редактор блока при попытке выполнить лисп? Profan LISP 6 20.03.2016 16:40
Редактор Visual LISP не загружается _den_ LISP 4 07.11.2015 08:27
Не запускается Редактор свойств слоёв в AutoCad 2008, что делать? Boolka AutoCAD 17 12.09.2009 10:00
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков Влад AutoCAD 2 08.10.2007 08:10
